Guten Tag
Ich habe ein 30W PV-Modul gekauft und würde gerne direkt ein Heizkabel (Dachrinne) anschliessen. Geht das überhaupt? Was passiert bei Teil-Leistung?
Vlt stelle ich mir das auch zu einfach vor..
Guten Tag
Geht, Modulspannung muss nur zum Heizkabel passen. Hatte sowas für eine Bachlaufpumpe in Betrieb. Weniger Leistung vom Panel heißt dann eben auch weniger Leistung beim Verbraucher.
hallo,
machen kann man das. es hat allerdings auch nachteile: das modul wird in der regel nicht im optimalen leistungsbereich betrieben. man bekommt also fast immer weniger leistung als moeglich weil entweder der modulstrom zu klein, so dass man einen grossen spannungsabfall hat oder das modul kann mehr leistung liefern, als der verbraucher abnimmt, was auch wieder zu hohen leistungsverlusten fuehrt.
wenn das modul gross genug ist, dass du auch ohne direkte sonne genug power hast, ist es in der regel auch stark ueberdimensioniert.
aber warum willst du denn ein heizkabel in die dachrinne legen? die wirkung duerfte dabei sowieso gleich null sein.
tschuess
39 People are following this question.
