decnet avatar image
decnet asked
Wie schließe ich ein SmartShunt 500 A richtig an
Hallo,
ich habe auf meinem Boot eine Lichtmaschine, 2 Batteriebänke (Starter und Verbraucher) und eine kleine Solaranlage mit SmartSolar Lade-Regler MPPT 100/30. Steuern tue ich die Ladung der Batterien über ein Cyrix-ct 12/24-230.
Das ist alles klar, dafür gibt es ja Schaltungsunterlagen.
Jetzt möchte ich gern den Batteriestrom usw. mit einem SmartShunt messen. Wie schließe ich das Teil richtig an den Batterien an? Wo nehme ich die Spannung her?
BMV Battery MonitorSmartShunt
Auch dafür gibt es genug Unterlagen und Schaltpläne und auch schon genug fragen hier in der Community.
Der Minus der Batterie, die du überwachen willst, geht direkt auf den Shunt und alles andere was Minus/Masse ist kommt auf die andere Seite, es dürften keine weiteren Kabel am Minus des Akkus angeschlossen sein.
decnet avatar image decnet commented ·
Antworten zu meiner Frage finde ich nicht. Hier meine Frage mit anderen Worten.
Den Messewiderstand kann ich an 3 Positionen positionieren:
- direkt an der Starterbatterie vor dem zentralen Massepunkt
- direkt an der Verbraucherbatterie vor dem zentralen Massepunkt
- die Minuspole der der beiden Batterien zusammenfassen und dann zum zentralen Massepunkt
Auch den Pluspol für den Betrieb des Messewiderstandes kann ich an 2 Punkten anfassen, an der Starter- bzw. Verbraucherbatterie.
Was ist nun richtig? Oder Brauch man eigentlich 2 SmartShunt's, einen für Starterbatterie und einen für Verbraucherbatterie?
LG
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ decnet commented ·
Kommt drauf an, was du erreichen willst.
Normalerweise überwacht man ja nur die Verbraucherbatterie. Von einer 2. Batterie (idR die Starterbatterie) kann man noch die Spannung messen.
Wenn du beide Batterien komplett überwachen willst, brauchst du zwei Shunts.
