kelomat avatar image
kelomat asked
EVCS nur mit Cerbo + Netzzähler möglich? (ohne Wechselrichter und Akku)
Hallo,
Ist es möglich eine EVCS nur mit Cerbo und Netzzähler zu verwenden? Der Rest vom Victronsystem ist noch nicht vorhanden. Es gibt nur eine PV und von der soll der Überschuss ins Auto kommen. Ist das möglich oder braucht man noch einen PV Zähler?
evcs
Lucian Popescu (Victron Energy Staff) avatar image
Lucian Popescu (Victron Energy Staff) answered ·
Hi, yes, that's the minimum setup
kelomat answered ·
Also minimum ist mit PV Zähler? Ist das richtig?
freequader avatar image
freequader answered ·
Un cerbo GX et un compteur ET314 + USB a ça fonctionne mais il y a du paramètrage a faire
kelomat answered ·
Die Konfiguration wäre: 1x Cerbo, 1xEM540 als Grid Meter + USB Kabel und die EVCS.
Was muss man einstellen damit es im Automatikmodus funktioniert? Derzeit kommt nur die Meldung: "Waiting for sun" trotz Netzeinspeisung
https://community.victronenergy.com/questions/284588/ev-charger-ns-reports.html?childToView=295825#comment-295825
Have a look at that post, it is exactly the same story.
If this is something that requested more often, we will have to make it user-friendly.
kelomat avatar image kelomat Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Danke für die Antwort. Ich werde die Zeit herunter stellen und es dann nochmal versuchen.
Wie kann ich die Battery Emulation einschalten?
