ralf-reichart avatar image
ralf-reichart asked
EVCS kommuniziert nicht mit Cerbo / Fehler W-104: GX communication warning
Hi zusammen,
erstmal Hallo ans Forum. Habe hier schon viel gelesen und nützliche Infos erhalten dafür vielen Dank! Jetzt hab ich allerdings selbst ein Problem und daher folgende Frage:
Meine neu angeschaffte EVCS will leider nicht mit meinem Cerbo kommunizieren und zeigt entsprechend den Fehler W-104 an und ich bekomme keine Leistungsdaten angezeigt.
Das Cerbo wird in der Weboberfläche offensichtlich gefunden (warum auf 2 IP-Adressen ist mir nicht bekannt)
Beim anschließenden Check kommt allerdings folgende Fehlermeldung:
Allerdings wird im VRM die EVCS als verbunden angezeigt:
Ebenso in der Remote Console:
Hat jemand ein Idee woran das liegen könnte oder evtl. schon die gleiche Erfahrung gemacht?
Vielen Dank!
Grüße Ralf
evcs
Lucian Popescu (Victron Energy Staff) avatar image
Lucian Popescu (Victron Energy Staff) answered ·
Hi, can you make sure modbus tcp is enabled on the GX side? (settings/services)
ralf-reichart avatar image ralf-reichart commented ·
Yes. That was my fault :-)
Thank you!!!
