ac-dc avatar image
ac-dc asked
Cerbo Gx kein kontakt zu JK-BMS
Ich hatte meinen 16s Akku bisher über einen Raspberry Pi am Laufen. Alle anderen Komponenten sind von Victron.
Jetzt wollte ich den Raspberry durch ein Cerbo GX ersetzen. Das es schwierig war den Raspberry damals einzubinden war klar, beim Cerbo dachte ich Plug and Play. Scheint aber leider nicht so zu sein. Weder über RS 485 noch über TTL bekomme ich eine Kommunikation hin.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Benötige ich einen Treiber? Falls ja, wie installiere ich den auf dem Cerbo und wo bekomme ich ihn her?
Vielen Dank
system status on cerbo gx
Das JK-BMS wird nicht offiziell unterstützt, also ist da auch nicht mit "Plug and Play" zu rechnen.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
Da du aber nicht der erste mit dem BMS bist, sollte man da sicher etwas finden, wenn man da mal Google mit den Begriffen Victron und JK-BMS füttert.
ac-dc avatar image
ac-dc answered ·
Das mit dem Füttern bei Google habe ich jetzt 1 Woche hinter mir, da kommt leider nichts Vernünftiges raus.
Deshalb versuche ich es jetzt ja hier. Ich bin echt am Verzweifeln.
stromhamster avatar image
stromhamster answered ·
Ich kenne das BMS nicht, aber wenn es zum Pi mit Rs485 funktioniert hat sollte es am Cerbo auch gehen. Dort mit serialbattery
https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
einbinden.
ac-dc avatar image
ac-dc answered ·
Vielen Dank, das sollte funktionieren. Mein Problem ist aber, dass ich leider nicht weiß, wie ich das Programm auf den Cerbo aufspiele. Kannst du mir da helfen?
Lange her.....du brauchst den Setuphelper
https://github.com/kwindrem/SetupHelper/blob/main/ReadMe
Lies da erstmal was geht, ich such derweil mal wo ich mir die Anleitung abgelegt habe. Es gibt dazu auch Videos bei YT
towatai avatar image
towatai answered ·
https://louisvdw.github.io/dbus-serialbattery/general/install/
Auf der Seite zu Serialbattery ist wirklich alles haarklein beschrieben. Zudem gibt es diverse Videos zur Installation auf Youtube. Wenn man sich wirklich Schritt für Schritt an die Anleitung hält, funktioniert es einwandfrei. Habe ich selbst so auf X Systemen installiert.
ac-dc avatar image
ac-dc answered ·
Ich danke euch. Jetzt kann ich den Akku zumindest auf der Remotekonsole und im VRM-Portal sehen, ein echter Fortschritt.
Leider ist der Akku immer noch aus. Kein Be- oder Entladen. Da stimmt also irgendwas noch nicht.
Dazu noch Ideen?
ac-dc avatar image
ac-dc answered ·
Noch ein Nachtrag: in der Geräteliste wird der Multiplus 2 nicht angezeigt, auf der Remotekonsole!
So kann es ja eigentlich nicht funktionieren, oder?
ac-dc avatar image
ac-dc answered ·
Update: Der Multi war einfach nur an der falschen Stelle im Cerbo angeschlossen. Probleme damit alle gelöst. Vielen Dank nochmal an alle, die mir so toll geholfen haben.
Siehst du den MP in der Geräteliste im VRM Portal und wenn ja ist der Eintrag noch aktuell? Vielleicht sitzt da noch die alte ID vom PI drin. In der VRM Portalliste den Eintrag ggf. löschen, wird autom. gefunden wenn der Cerbo den MP findet. VE.Bus Kabel kontrollieren kann auch nicht schaden.
