maik-master avatar image
maik-master asked
Fehlermeldung Dienste function code 3
Hallo Forenmitglieder,
Ich habe nach einer Neuinstallation Cerbo GX unter dem Menü Dienste die folgende Fehlermeldung.
ERROR " Error processing function code 3, unit id 1, start adress 1307, quantity 16, src 192.168.178.93: Error finding service with device type battery at device instance1"
Der alte Cerbo hatte nach jetzt 1 Jahr den Dienst verweigert und wurde über Gewährleistung ersetzt.
Also den neuen Verbaut und wieder die Erstinbetriebnahme durchgeführt.
Modbus TCP aktiviert weil auch der Victron Charger genutzt wird.
System ist als Offgridlösung in Betrieb
RS 48/6000/100 über VE.CAN angebunden ( Master MPPT, Ladegerät, Wechselrichter, Phase L1 )
Beide Phönix Inverter über VE Direkt Kabel ( Wechselrichter Phase L2, L3 )
Pylontechakku 9,6kW über CAN Bus Typ A Kabel direkt mit Cerbo GX Einheit verbunden.
So hatte die ganze Anlage jetzt ohne Probleme über ein Jahr funktioniert.
Müsste also was mit der neuen Einheit Cerbo GX und eventuell neuer Firmenware Cerbo zu tun haben oder aber Software Pylontech Akku die ebenfalls aktualisiert wurde. ( Stand 1.22 )
Ich wäre Euch dankbar wenn hier jemand einen Lösungsansatz bieten kann.
Grüße Maik Master
system status on cerbo gx
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Der Fehler deutet darauf hin, daß Du eine Adresse per ModBus abfragst, die nicht vorhanden ist .
Hat sich evtl.eine Netzadresse geändert ?
Oder ein Gerät neu angemeldet?
broesel avatar image
broesel answered ·
Das scheint ja ein CAN Fehler zu sein - Irgendwas am Akku geändert?
broesel avatar image broesel commented ·
ich vermute das das Gerät mit der IP in der Meldung versucht Batterieinfos beim Cerbo abzuholen, aber das BMS nicht erkannt wurde...
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
schau doch einmal nach, welches geraet im netz die adresse 192.168.178.93 hat.
von der netzwerkadresse schliesse ich mal, dass du eine fritzbox im einsatz hast, da geht das ganz einfach.
das muss ja ein modbus-tcp geraet sein oder ein geraet, das damit verwechselt wird.
tschuess
maik-master answered ·
Hallo Holger, d-ferdi, broesel,
Danke für Eure Lösungsansätze und Fragen.
Der alte defekte Cerbo GX hatte die Netzwerkadresse 192.168.178.122 und wurde jetzt ja gegen den neuen ersetzt der die 93 am Ende bekommen hat. ( alte 122 wurde gelöscht )
Die Ladestation hat sich nicht verändert und hat die gleiche IP Adresse
Für die Pylontech Akkus US2000C gab es im Sommer eine neue Software 1.22 habe ich nach Anleitung von Efekta installiert, womit aber die Fehlermeldung nicht vorhanden war.
könnte es sein das der sporadische Verbindungsabbruch Ladestation WLAN hier die Ursache ist weil ja dann die Abfrage Modbus auf die IP Adresse 192.168.178.51 auch unterbrochen ist?
Grüße Maik
bennysnaucum avatar image
bennysnaucum answered ·
Da wird am Cerbo die Modbus Adresse 1307 auf Unit Id 1 abgefragt. Was eher komisch ist da es keine Adresse 1307 in der Modbus Liste gibt.
Gibt es denn Probleme mit der Funktion des Systems? Wie schnell kommt der Fehler wieder wenn er gelöscht wird?
Welche Geräte stehen in den verfügbaren Diensten?
Hallo bennysnaucrum
nach dem löschen des Fehlers dauert es ca. 3-4 Stunden und dann ein erneuter Eintrag.
Das System funktioniert bestens Ladestation aber aktuell nicht ausprobiert im Modus Automatisches Laden weil Akku nicht über SOC von 90% ( zu wenig Sonne ).
Geräte verfügbare Dienste
Brauchst Du noch andere Daten?
Grüße Maik
bennysnaucum avatar image bennysnaucum commented ·
Falsches Bild.
Aber wenn es nur alle paar Stunden auftritt und keinen traffic erzeugt oder sonstige Probleme würde ich erstmal nichts dran machen.
Irgendein Teilnehmer sendet da eine Anfrage auf einem nicht vorhandenen Adressbereich.
Du kannst natürlich versuchen ihn zu finden aber das könnte länger dauern Indem du ein Gerät nach dem anderen vom Bus trennst.
Guck mal ob überall die aktuelle Firmware drauf ist.
maik-master avatar image maik-master bennysnaucum commented ·
Hallo Benny,
Ich denke ich lasse erst einmal alles so bestehen und werde dann mal ohne Modbus Aktivierung testen. Bei Allen Geräten ist die aktuelle Firmenware vorhanden.
Danke für die Anregungen
Grüße Maik
