ea7777777 avatar image
ea7777777 asked
ESS lädt nach Einschalten immer Batterie auf 100% und funktioniert erst dann wie ein ESS
Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Das ESS funktionierte perfekt mit einem REC BMS. Es hielt nachts die vom Netz bezogene Leistung annähernd auf 0, speiste ein bei Überschuss...
Jetzt habe ich die Batterie um eine Weitere erweitert. Dazu habe ich die alte Batterie/REC vorerst ausser Betrieb genommen. Die neue Batterie hab ich an ein weiteres REC mit Master Unit gehängt. Final soll dann das alte REC auch an die Master Unit. Da hab ich noch Probleme... dies ist aber ein anderes Thema.
Mein Problem ist jetzt folgendes. In dem Augenblick wenn ich das Neue REC/Master Unit einschalte lädt das ESS die Batterie aus dem Netz mit voller Leistung bis 100%. Als Betriebsart wurde "ON" angewählt und "Optimised without Battery Life". Wie gesagt, lief das ESS bis zum Wechsel auf die REC Master Unit perfekt. Es wurde auch kein einiger Parameter seitens Victron geändert. Minimum SOC steht auf 10%.
Wenn ich von der Betriebsart "ON" auf "only Inverter" stelle kommt dies raus. Es wird zwar aus der Batterie Strom genommen. Der Netzbezug wird immer noch nicht gantz auf +-0 begrenzt.
Wenn die Batterie übers Netz final auf 100% geladen wurde, läuft das ESS anscheinend wieder komplett Normal. Wenn das REC wieder aus/eingeschalten wird, wird die Batterie wieder über´s Netz erst auf 100% geladen, bis es wieder normal funktioniert.
Woran könnte dies liegen? Ich find das Problem nicht...
Gruß
Christian
Hier noch ein paar Parameter...
Wenn ich Steuerndes BMS umstelle, dann geht die Lade-Leistung zurück...
Noch was habe ich gerade gesehen.. Das ESS steht auf "Recharging".....
ESSvictronbatterie
Die Einstellungen vom ESS Assistenen aus VE.config wären noch interessant.
Ich vermute, das da ein Spannungswert zu hoch eingestellt ist.
ea7777777 avatar image ea7777777 commented ·
Servus Matthias, ich warte schon sehnsüchtig auf deinen Profi-Ratschlag. Jedenfalls kann ich jetzt immerhin sicher behaupten, dass das ESS nach dem ersten Einschalten und "Recharging" auf 100% wieder vollkommen normal funktioniert. Bei nem weiteren Ein/Ausschalten geht das "Recharging" wieder von neuem los. Das schaut mir sehr schwer nach nem REC oder Victron Bug aus!
ea7777777 answered ·
Hallo Matthias, hier meine Einstellungen. Wenn du auf die Sustain Spannung anspielst... Es hängt eine 2p16S Batterie an jedem REC. Die eingestellten Spannungen müssten eigentlich passen..
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Kann es sein, das das REC-BMS sich nach dem Neustart erst mal wieder neu Synchronisierern muss. Vielleicht fordert es vom System hierzu eine schnelle Ladung (über Netz) an?
Es scheint so, als wenn die REC Master Unit irgenwie das Victron ESS in den "Recharging" Modus bringt.
What is ESS training video
ESS Quick Installation Guide
ESS design and installation manual
