sun66 avatar image
sun66 asked
Le multiplus peut il avoir l'info de SOC batterie depuis le cerbo GX pour programmer un relais ?
Bonjour,
Je cherche à utiliser le relais programmable dans l’assistant sur VE config. Cependant l'information de SOC des batteries disponible n'est que celle donnée par le moniteur de batterie interne du multi qui ne mesure pas les MPPT. Est il possible de faire en sorte que le multi ait le SOC donnée par le cerbo GX en référence ?
Multiplus-IIRelay
oui, si le dvcc est activé le soc se synchronise avec le moniteur de batterie.
dans la programation des assistant le soc utilisé sera donc le soc du moniteur de batterie (shunt ou batterie en vecan !)
maa avatar image
maa answered ·
N'est-il pas nécessaire de valider aussi cette case ?
oui il faut qu'il soit activé !
