detlefstrelow avatar image
detlefstrelow asked
Wechselrichter schaltet sich aus und wider an obwohl er nicht auf ECO steht.
Folgendes Problem. Es handelt siech um ein Phoenix Inverter 12/1200 der sobald der Fernseher eingeschaltet wird sich ausschaltet u. wider einschaltet. Man könnte annehmen das er im ECO Bereich arbeitet. Wird die Last erhöht durch ein 40W Verbraucher (Lötkolben) ist der ein/ausschalt Modus weg. Heist er läuft störungsfrei weiter. Wird zusätzlich die Kühlbox mit angeschlossen oder ein MAKITA Ladegerät mit Lüfter geht der Wechselrichter wider in ein/aus Modus. Wie kann ich dieses Problem ändern. Wer kann helfen.
Ich Danke im voraus.
MfG
modifications
netrange avatar image
netrange answered ·
Klingt nach einem Schaltnetzteil, bei dem sich die Kondensatoren entladen haben und den Inverter in einen kurzen "Overload" bringen.
Ist es denn noch ein älterer PlasmaTV oder was neueres ?
Experiments, Modifications and Adaptions. Mods (Modifications) can be made to Victron Software by the Community. Please use the modifications space for enthusiasts who want to push what is possible, without official Victron Support.
