Hallo.
Habe mir das Display Victron Touch 70 eingebaut.
Das Display ist hell und wechselt das zum dunkleren.
Immer im gleichen Zeitlichen Rhythmus.
Kann das an der Kabelverlängerung liegen?
Es sind 4 m.
Grüße
Hallo.
Es sind 4 m.
Grüße
Ja, wird an der USB Verlängerung liegen.
2-3m mit einen guten Kabel klappen meist noch, bei mehr kommt es du diesem Problem, weil die Spannung dann zu weit absackt.
Wir nutzen da dann immer so eine Platine auf die man mit 12V drauf geht und da dann USB Anschlüsse dran sind.
z.B. so was hier:
https://eckstein-shop.de/LM2596SDC-DCStep-downSpannungsreglerDualUSB3A9V-36Vto5VPowerModule
39 People are following this question.
