k1rou avatar image
k1rou asked
Schéma et compatibilités ET112 + compteur pince bleu pour multiplus 2 en parallèle du TGBT
Bonjour.
J'ai des pnx Solaire avec des miicro onduleur.
Je suis entrain de monté un multiplus en parallèle de mon compteur électrique. Pour stocker le surplus solaire Avec le Assistant ESS. Et Cerbo GX
Ma question puis-je mettre un compteur CT pince bleu sur l'arrivée réseau pour que le multiplus puisse fonctionner en ESS et un ET112 en aval de mes Micro onduleur pour avoir la production solaire ?
Si oui la pince bleu direct sur le multiplus et le ET112 sur le cerbo GX. Comment paramétrer ces équipements pour avoir les remonter de tous ce petit monde dans VRM.
Puis-je connecter le ET 112 en RJ 45 ou seul le Rs485 vers UBS fonctionne ?
Cdlt
Multiplus-IIESSct or et112
maa avatar image
maa answered ·
Voici pour la réponse sur COM avec ET112:
maa avatar image maa commented ·
Voir ICI
emmanuel-allaud avatar image
emmanuel-allaud answered ·
Bonjour,
pour l'ET112 vers cerbo il faut absolument passer par l'USB, il n'y a pas de port rs485 sur le cerbo.
