atne avatar image
atne asked
GX touch 50 reagiert nicht auf Berührung und wird nicht in der Device List angezeigt
Ich weiß nicht wieso ich das immer habe und nie wer anderes ich werde hier noch ausgeschlossen.
Es steht eigentlich schon oben.
Cerbo GX
ESS mit Multiplus
Ich habe das GX Touch 50 Direkt und auch mit Verlängerung angeschlossen
und auch es Zeigt mir auch die Letzte Einstellung was ich im VRM Portal gemacht habe an
aber es reagiert nicht auf Berührung
Es wird auch in der Device List nicht angezeigt
touchscreen
In der Geräteliste wurde das GX Touch noch nie angezeigt, warum auch?!
Wenn man das GX Touch im laufenden Betrieb ansteckt passiert es häufig, das das Touch nicht funktioniert, ein Neustart des GX Gerät hilft da meist.
Was meinst du mit "Ich habe das GX Touch 50 Direkt und auch mit Verlängerung angeschlossen"?
Hast du zwei die gleichzeitig dran sind oder eins und hast beides ausprobiert?
Bei Verlängerung kann es am Kabel liegen, bei günstigeren Kabeln fehlen u.U. ein paar Adern.
Wir haben die Erfahrung gemacht, das man HDMI Kabel mit Ethernet nehmen sollte.
atne avatar image atne commented ·
Ich habe beides ausprobiert
Also Versuche ich erst ein Reset
Dann halt mal Cerbo ganz aus
atne avatar image atne atne commented ·
Nur für die die das gleiche Problem haben.
Also ich habe tatsächlich 2 mal ein Reset ausgeführt hat nicht funktioniert.
Dann habe ich Spannung raus gezogen
Nach einer Minute wieder eingesteckt
der Touch hat immer noch nicht reagiert
Dann doch noch einmal ein Reset seit dem läuft es Stabil
