christiannicole avatar image
christiannicole asked
Multiplus No AC data für einige Sekunden
Hallo zusammen,
seit drei Wochen habe ich einen Multiplus 3000GX mit zwei Pylontec US5000. Seit gestern schaltet sich der Multiplus im genauen Takt von 4 Minuten kurz aus und bringt dann die Meldung Wait NoAc Data. Anschließend läuft er weiter bis das gleiche Problem wieder auftritt. Auf dem Display des Multiplus sieht man wie für kurze Zeit der Strom wegbricht.
Hättet ihr eine Lösung für dieses Problem ?
Multiplus-II
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
schaltet der multi ab oder trennt er nur das netz ab?
wenn er abschaltet, koennte das mit der akkuspannung zusammen haengen und der belastung, dann sollte aber auch eine lowbat-warnung angezeigt werden.
wenn er das netz wegschaltet, ist da vieleicht etwas nicht in ordnung.
tschuess
christiannicole answered ·
Er friert ein, keine Verbindung mehr über Remote Control. Anschließend startet er wieder neu.
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
dann wuerde ich es einmal mit einem firmware-update probieren!
hast du assistenten installiert?
tschuess
christiannicole avatar image christiannicole d-ferdi commented ·
Ja habe den ESS installiert. Update ist noch der aktuelle Stand.
Könnte dieser Fehler durch einen Kurzschluss gekommen sein ?
d-ferdi avatar image d-ferdi christiannicole commented ·
hallo,
bei einem kurzschluss sollte das system dauerhaft aus bleiben, bis man es von hand wieder einschaltet.
typisch waere das verhalten noch fuer eine ueberlastung oder zu hohe umgenungstemperatur bei der aktuellen last, was einer ueberlastung gleich kommt. aber das wuerde das system auf jeden fall durch eine rote led anzeigen und du findest eine nachricht in den meldungen.
tschuess
