gamechanger avatar image
gamechanger asked
Multiplus Car Charging
Hallo,
ich habe ein paar Fragen, ich plane aktuell meine Anlage mit einem Elektriker.
Ich würde gerne das Gesamte Haus, inkl meiner Tesla Wallbox an 3x Multiplus 5000 hängen.
Mein Plan war zunächst alles an den AC 1-Ausgang anzuschließen, so das alles die USV hat.
Am AC IN ist das Netz.
Der Elektriker ist sich nicht so sicher ob es den Multiplussen gefällt, öfter mal 20kw Leistung durchzureichen. Oder ob wir die Wallboxen lieber auf den AC In hängen, was aber bedeuten würde bei Stromausfall sind sie aus.
Wie würdet ihr vorgehen ?
Was passiert mit dem Multiplus, wenn ich 20 kW Last habe und das Netz ausfällt, geht er dann einfach aus. Geht er dann wenn das 10x passiert kaputt ? Wie seht ihr das ?
Multiplus-II
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Was soll den Wallbox an AC-out ????
Willst Du Dein Auto wirklich per "Notstrom" laden ????
schon mal überlegt wieveil Akku Du dafür brauchen würdest??
gamechanger avatar image gamechanger holger Bleckwehl commented ·
Ja tatsächlich würde ich gerne auch eine Lösung haben, welche mich gegen unwahrscheinliche fälle längerer Stromausfälle auch beim Auto absichert. Aktuell hab ich 30kwh Akku, aber es platzmäsig für 60kwh vorbereitet. Die Kaufe ich taktisch erst in 1-2 Jahren wo mir mein Chinese schon durchblicken hat lassen das 10kw dann noch ca. 700€ kosten anstatt aktuell 1600€.
Ich möchte eben die Elektrik jetzt schon optimal auslegen.
d-ferdi avatar image d-ferdi holger Bleckwehl commented ·
hallo,
also ich kenne jemanden, der macht das meistens so, weil das auto tagsueber naemlich nicht zuhause ist.
der akku wird jetzt auch von ca. 60 kWh auf 90 kWh erhoeht.
tschuess
-1 Like -1 ·
Die 5000er haben ein 50A Transferrelais, was etwa 35kW sind. Wir empfehlen das aber nicht dauerhaft voll zu nutzen und daher eine 40A Versicherung einzusetzen, das sind etwa 27kW.
20kW dauerhaft sollten daher kein Problem sein.
Wenn bei 20kW Last das Netz ausfällt, werden die MultiPlus kurz versuchen die Leistung weiter zu versorgen, dann aber wegen Überlast abschalten.
Die MP werden dann nach ein paar Sekunden neu starten. Wenn die Last dann immer noch so hoch ist, wir er wieder abschalten und nach drei Versuchen bleibt er erstmal aus und muss manuell wieder eingeschaltet werden.
Dauerhaft ist das vermutlich nicht sonderlich gut für das Gerät, aber so oft gibt es ja idR auch keine Netzausfälle.
Um das etwas zu umgehen könntest du ja die Wallbox über einen Umschalter im Normalbetrieb immer auf Netz lassen und bei Netzausfall manuell auf den AC Out umschalten.
Oder du schaltest die WB über ein Schütz bei Netzausfall immer erstmal weg und musst es dann auch erst wieder manuell zuschalten.
Sebastian avatar image
Sebastian answered ·
Ich denke, Du hast auch eine PV-Anlage. Hängt diese ebenfalls auf dem AC-Out1, kannst du die Leistung, welche direkt "weggeladen" wird von der Transferleistung durch den Multi abziehen.
Das gilt ebenfalls für das Scenario des Netzausfalls. Klar muss die 1:1 Regel (PV zu MPII Leistung) passen
5 comments
gamechanger avatar image gamechanger commented ·
Ich hab eine 4kwP PV Anlage auf AC In. Die Batterien werden außerdem von MPPS mit 6kwP noch geladen. (für die Ausfall Sicherheit) Daher glaube ich bei dem Setup muss ich die 1:1 Regel nicht beachten, da die PV am AC in ausfällt sobald das netz weg ist.
ojack avatar image ojack gamechanger commented ·
Bei nur insgesamt 10kWp und davon nur 6kWp im Notstromfall halte ich eine Wallbox am ACout auch nicht unbedingt für glücklich. Damit bekommst du eine große PV-Batterie nicht wieder voll, wenn dir die Wallbox sie unbemerkt leer gesaugt hat.
Dann lieber Wallbox am ACin und wenn man dann unbedingt bei Stromausfall den BEV laden will noch einen kleinen "Schuko-Ladeziegel". Oder die Wallbox umschaltbar von ACin auf ACout.
gamechanger avatar image gamechanger ojack commented ·
Wäre eine Lösung die Wallbox an AC2 Out zu hängen ?
Macht es dem Internen victron Schütz etwas, wenn er AC2 Out abschält und dort in dem Moment 7kw dran hängen ? Macht er das oft mit, oder muss ich das anders lösen ?
d-ferdi avatar image d-ferdi gamechanger commented ·
hallo,
bei einem mp2 5000 ist das relais am ac-out2 fuer 32 A ausgelegt, wie das bei anderen multis ist, weiss ich jetzt aber nicht.
fuer eine 11 kW wallbox sollte das aber ausreichen.
vieleicht gibt es aber auch noch andere moeglichkeiten, die wallbox zu steuern.
tschuess
ojack avatar image ojack d-ferdi commented ·
EVCC zum Beispiel
d-ferdi answered ·
hallo,
du kannst die wallbox auch an ac-out2 haengen oder ueber ein zusaetzlichesschuetz anschliessen, so dass die bei stromausfall abgeschaltet werden.
eventuell kannst du sie auch so konfigurieren, dass du ueber ein steuersignal die leistung reduzieren kannst.
abgesehen davon, die muessen ja nicht immer mit maximaler leistung laden.
oder installier eine wechselrichter-leistung, die das schaft.
du kannst auch eine walbox hinter die multis haengen und eine davor oder beide davor.
tschuess
4 comments
Mehr als eine Wallbox ist bei mir nie am rennen, ist nur ne Komfort Sache eine Wallbox draußen eine in der Garage. Die höchste Belastung wäre, Wallbox und zufällig in dem Moment Herd oder Waschmaschine. Dann möchte ich eben nicht das mir die Multis kaputt gehen.
hallo,
die multis gehen nicht kaputt, sie schalten einfach wegen ueberlast ab!
tschuess
Wie Konfiguriere ich den den Multiplus so, dass er mit AC2 Out abschält wenn der Akku nur noch 40% hat ?
Mit 40% komme ich dicke über die Nacht :-)
hallo,
falls das mit dem relaisausssitenten alleine nicht geht, dann in kombination mit aux2 und einem relais im gx device.
tschuess
gamechanger answered ·
Guten Tag,
eine Frage,
kann ich den AC 2 Out den *frei* konfigurieren so dass er auch bei Netzausfall AN bleibt, solange der Akku Stand über xy% steht, oder ist der AC 2 Immer sofort aus, wenn das Netz ausfällt.
Gruß
Klaus
Lässt sich über den Relais Assistenten konfigurieren.
