gbr65 avatar image
gbr65 asked
MP2 & Fronius Primo one or two RCDs
Dear forum,
I registered here today because I need help.
When planning an off-grid system, I am wondering if one or two RCDs are correct.
The MP2, MPPT & 4 strings are at the house. The parking space is 40m away (approx. 60m cable run).
There is a Fronius Primo with 2 strings. Do I need 2 RCDs here?
Somehow I have a knot in my head here.
The dimensioning of the Fronius Primo with two strings 6x and 2x TRINA TSM-420 DE09R.08 with 10.69 Isc and 49.7Voc I would take the 4.6-1. Is that excessive?
Thank you very much
gbr65
Sehr geehrtes Forum,
heute habe ich mich hier angemeldet, da ich Hilfe benötige.
Bei der Planung einer Inselanlage frage ich mich, ob ein oder zwei RCDs richtig sind.
Der MP2, MPPT & 4 Strings sind am Haus. Der Stellplatz ist 40m entfernt (ca.60m Kabelweg).
Dort ist ein Fronius Primo mit 2 Strings. Benötige ich hier 2 RCDs?
Irgendwie habe ich hier einen Knoten im Kopf.
Die Dimensionierung des Fronius Primo mit zwei Strings 6x und 2x TRINA TSM-420 DE09R.08 mit 10,69 Isc und 49,7Voc würde ich den 4.6-1 nehmen. Ist das übertrieben?
Vielen Dank
Multiplus-II
sender avatar image
sender answered ·
Hallo,
!!! ACHTUNG !!!
Ich bin KEIN Elektriker, das ist also nur meine Meinung!
Ich denke, dass ein FI (am MP2) reichen würde, weil wenn der auslöst, schaltet auch der Fronius ab.
Zur Dimensionierung des Fronius lässt sich schwerlich was sagen, da Du nicht schreibst, welchen MP2 Du einplanst - Stichwort 1:1 Regel.
Eine Frage noch, warum planst Du 5x10mm² für ein einphasiges System?
Grüße...
gbr65 avatar image gbr65 commented ·
Hallo Sender,
vielen Dank für Deine Antwort!
Geplant ist der MPII 5000/48 70-50. Am Fronius sind 6x420Wp und 2x420Wp =3,36kWp angeschlossen.
Die 5x10mm² sind nicht geplant, sondern Bestand. Vor Jahren verlegt um mal ein Auto laden zu können. Vielleicht kommen ja mal irgendwann zwei Phasen noch dazu.
Herzliche Grüße
gbr65
sender avatar image
sender answered ·
Najaaaaaa.....
Mit der aktuell geplanten PV-(Modul)Leistung wirst Du die 1:1 Regel evtl. gerade noch einhalten, um das genau zu klären, müsste man wissen, welche Akkus geplant sind.
Der Fonius könnte aber definitiv zu viel Strom liefern und somit gegen die Regel verstoßen.
Mit anderen Worten, wenn Du dich irgendwann entscheidest, noch paar Module dazuzupacken (weil der Fronius das ja abkann), ist der Rest evtl. längst vergessen... ;)
Schau Dir mal den Anfang dieses Videos an, da ist die Problematik (denke ich) ganz gut erklärt.
Hallo Sender,
Danke für den Denkanstoss.
Ich werde das nochmal gegen meine Konfig und die Zunkunft prüfen.
Herzliche Grüße
gbr65
