Is there available a example program for TIA portal with S7-1200/1500 to communicate with modbus tcp/ip to Color controll or venus (GX)
Working on an application currently that is done in Siemens TIA V15 with a CCGX in Demo Mode and successfully reads the .system tags over Modbus TCP/IP to a S7-1200 PLC.
Moving onto writing data to the CCGX from the PLC next but can share insights if still wanted?
Hello darrenherbert,
I will also connect the CCGX with the S7-1200 but I am new in the World of SPS so can you help me and share yor experience in this topic ?
Thank you and Merry Christmas
Ahoj všichni,
Mám problém s komunikací modbus tcp s jednotkou cerbo gx.
Vybral jsem ID100 v dostupných službách CERBO GX.
Podle dokumentace jsem zvolil nejjednodušší dotaz na proud přes převodník toku, tedy ID:100, MB_MODE = 0 /čtení dat/, MB_DATA_ADDR: 808, DATA_LEN: 1.
Bohužel se mi zobrazuje chyba 16 # 8384 - Chyba v hodnotě dat pro funkci 5 ???
Pokud používám Simply Modbus TCP Client 8.1.2, tak mi CERBO GX odpovídá bez problému.
Proč Cerbo vrací ID255 cybu, když žádá o jednotku ID100?
Nenapadá vás kde by mohla být chyba??
Viz obrázky.
Moc děkuji za případné odpovědi. Petr
12 People are following this question.
