jojogomez avatar image
jojogomez asked
Node Red Instanz auf Rasperry Pi nutzen und nicht auf Multiplus GX
Hallo,
der Multiplus ist mir in Punkto Performance und Node Red nicht ausreichend. Daher möchte ich die Node Red Instanz auf dem RP4 laufen lassen. Wie komme ich nun an die Werte des Multiplus und des EV-Chagers ran ?
Alles andere was ich jetzt schon integriert habe ist ja im Lan erreichbar (Home Automation Systeme) und sollte 1:1 wieder gehen wenn ich den Flow.jsn aus dem Victron in den Rasperry importiere.
Ich bin hier etwas unwissend und hoffe auf eine einfache Hilfe.
Danke
Raspberry Pi
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
an die daten kommst du ueber mqtt.
allerdings sind die steuerungsmoeglichkeiten ueber mqtt unter umstaenden eingeschraenkt.
ich benutze einen odroid-m1, der ist deutlich schneller als ein pi, fuer meine benutzeroberflaeche und die protokollierung in eine datenbank.
tschuess
jojogomez avatar image jojogomez commented ·
mqtt muss ich auf dem Pi Installieren ?
d-ferdi avatar image d-ferdi jojogomez commented ·
hallo,
du musst nur die entsprechenden nodes in node-red installieren, falls die fehlen und natuerlich auf dem gx mqtt aktivieren.
tschuess
