kalle26 avatar image
kalle26 asked
Ladestromregulierung MP2 16s Konfiguration
Hallo zusammen,
Ich habe eine PV Anlage mit zwei MPPT 250/100 mit 12 kWp.
Dazu noch eine Kleine Balkonsolar mit einem HM 1500 (mit 4 Panelen)
Für ein ESS habe ich eine 16S-Konfiguration mit 280 Eve Zellen.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich das JBD BMS über das Plugin SerialBatteries angeschlossen habe und dies entsprechend die Ladestärke regulieren sollte. (DVCC habe ich dafür aktiviert)
Da ich jedoch auch die DC Einspeisung aktiviert habe, wird diese über die 'Ext. control' überschrieben und der fährt mit voller Leistung in den Akku.
Gibt es dafür irgeneine Lösung aktuell? Wie kann man dem Vorbeugen?
Hat jemand irgendwelche Tips?
Hier die Fotos von meinen Einstellungen.
charge current limitess settingsviktron mp2
netrange avatar image
netrange answered ·
Versuche das mal erstmal durch die Begrenzung der Ladespannung im ESS Menü.
Im Einspeisemodus DC Überschuss hebt die Steuerung die Spannung um 0,6V an ... das musst du beachten und ein bisschen experimentieren.
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Warum möchtest du den Ladestrom denn auf 40A begrenzen?
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
ich wuerde die dc-ueberschusseinspeisung abschalten und die einspeisung ueber node-red steuern.
tschuess
