amuehl avatar image
amuehl asked
MultiPlus II GX 48/5000/70-50, 16S LF280K, BMS gesucht
Hallo
ich plane gerade meine PV Anlage, stehe praktisch am Anfang.
Sie wird wahrscheinlich ca. 15kW mit insgesamt 4 WR (1x10Kw + 3x1,6kW).
Die Akkupreise sind ja momentan relativ niedrig.
Ich kann mir vorstellen, einen 14kWh 16S Akku mit selbst zu bauen.
Dafür brauche ich ein bezahlbares BMS was mit einem MultiPlus II GX 48/5000/70-50 kommunizieren kann.
Hat jemand eine Empfehlung?
Was braucht man sonst noch für den Akku?
Gibt es irgendwo ne Stückliste?
Danke für eure Antworten!
Multiplus-II
ruedi avatar image
ruedi answered ·
Ich habe das mit DALY-BMS gemacht, Zellen + BMS direkt aus China.
Ich verwende den MultiPLus II 48/3000/35-32 (sollte mit dem 48/5000/70-50 genauso gehen).
Funktioniert seit 8 Monaten einwandfrei (siehe www.sy-kaya.de)
Das DALY-BMS gibt es für jede Leistung.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
also ich ziehe das jk-bms vor. das hat einen aktiven balancer.
aber das bms IMMER ueber einen schnittstelle anschliessen, die eine isolierung hat, vor allem, wenn man nicht weiss, ob das bms + oder - schaltet.
tschuess
19andy89 avatar image
19andy89 answered ·
Hallo,
Ich will da beim eigenbau nichts schlecht reden oder sowas... aber wie du schon schreibst sind die Preise für die Akkus momentan ja eher niedrig
Du muss ja auch bedenken das die Anlage beim Netzbetreiber angemeldet werden muss sobald sie als ESS läuft bzw. am Netz hängt
Ist dein Netzbetreiber mit einem Eigenabu einverstanden? bzw. hast du eine Elektrofirma die dir für dien Vorhaben unterschreibt?
Bei einem DC Selbstbau-Akku egal welcher Größe, sollte der Netzbetreiber wohl außen vorbleiben oder? Hier spielt nur die reine AC Leistung / Netzrückwirkung eine Rolle.
amuehl avatar image amuehl netrange commented ·
Glaube ich auch nicht das es den Netzbetreiber interessiert ob ich den Akku selbst baue.
Aber das muß ich noch abklären.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl amuehl commented ·
Den Netzbetreiber interessiert es meistens nicht ...
ABER... den Elektriker, der den anmelden und dafür unterscheiben muss!!
Und, wenn was schief geht ... auch Deine Versicherung ;O)))
amuehl avatar image
amuehl answered ·
Danke erstmal für eure Antworten.
Aber was für ein Typ (Best.Nr., Bezugsquelle) von BMS ist empfehlenswert?
Welches Zubehör?
Der MultiPlus II GX 48/5000/70-50 kann max. 70A (=1/4 C vom 280Ah Akku).
mit doppelter Überdimensionierung wären das also 150A fürs BMS.
Welchen Balancerstrom muß das BMS haben?
70A ist der Ladestrom!
Entladen kann der 5000er MultiPlus mit 4000W, was etwa 80A sind. Kurzzeitig kann er 10.000W was etwa 200A sind.
Dafür muss das BMS ausgelegt sein!
amuehl avatar image amuehl Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ah ja, hab gerade das Datenblatt nochmal angeschaut.
max. Leistung 9000W
=> also 200A
