Hallo, kann mir jemand sagen, warum die Critcal Loads so hoch sind? es hängt nichts dran und um so mehr Aus den Akkus genommen wird, um so höher die Critical Loads.
Der Ausgang wird nicht separat gemessen. Es ist eine Berechnung von DC und ACin. Dass heißt wenn die Lüfter der Multis laufen und gewisse Verluste entstehen wird das dem ACout zugerechnet.
der multi hat 2 ac-messungen, eine am ac-in und eine am trafo!
das muss auch so sein, sonst koennte er nicht zwischen wirk- und scheinleistung unterscheiden, abgesehen davon, haette er nur die ac-in und dc-messung, dann wuerde er den eigenverbrauch immer einem der anschluesse zurechnen!
abgesehen davon, dass die messung sowieso einen groesseren messfehler aufweist!
tschuess
Du könntest mal versuchen in der Remote Console "Hat DC Last" zu aktivieren. Hier rechnet das System dann eigentlich immer den "Rest" rein.
Eine Anzeige für DC Last gibt es ja in der Standart Victron Übersicht nicht mehr ... Sollte also nicht stören.
das wird ihm aber auch nicht helfen, den messfehler der ac-messungen zu kompensieren!
tschuess
und durch den Zeitversatz beim Messen wahrscheinlaich noch kleiner
106 People are following this question.
