atne avatar image
atne asked
ESS Null einspeisung 3 MultiplusII Fronius Symo,Symo auf 0% einspeisung Stelle geht nichts
Ich mal wieder
Haber ein ESS mit 3 Multiplus II 5000
einem Fronius Symo 6kV
Pylontech Batterien
Carlos Gavazzi Zähler
und Fronius Zähler
Netz dann den Carlos Gavazzi Zähler
dann der Fronius Zäler 3 Phasig
Dann die 3 Multiplus II 5000
Rechenzentrum ist der Cerbo GX
Wenn ich den Fonius Symo 6kV über den Datenmanger Einspeisepunkt als Zähler Ort ausgewählt
auf 0% Einspeisung stelle dann wird der Symo eigentlich Tot gestellt es werden weder die Batterien geladen noch wird er für die Verbraucher aktiviert.
Bei 100% Einspeisung alles wie es sein sollte
Wenn ich Ihn auf 1% Einspeisung stelle läuft er etwas aber nicht normal
Wo denke ich falsch?
Oder was mache ich Falsch ?
O Einspeisung
1% Einspeisung
100% Einspeisung
Multiplus-IIESSfronius symo
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html#UUID-42f56b22-76b3-0c69-57c2-3e54b2e0df4e
Den Zähler von Fronius brauchst du nicht wirklich, wenn alles richtig eingestellt ist, wird der Fronius vom Victron System gesteuert.
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Froniuszähler kann weg. Fronius Modbus tcp aktivieren. Ländercode auf mg50 (wenn nur am ac out betrieben) wenn nicht 4105 so lassen. Fronius am Cerbo suchen. AC Überschuss auf aus. Assistent nachpflegen (WR am AC out).
Die Nulleinspeisung regelt dann der Cerbo über Ethernet mit dem Fronius (Netzparallel).
dennibu avatar image dennibu commented ·
..aber Vorsicht… ⚠️ da kann man auch was kaputt machen. Ersteinmal lesen lesen lesen.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
da du den fronius am ac-out des multis haengen hast, musst du das auf jeden fall im assistenten und in den ess-einstellungen des cerbos eintragen!
wo stellst du denn die einspeisung ein? beim fronius selbst oder beim fronius im cerbo?
dass der dann die leistung runterregelt sollte klar sein, weil du ja die leistung des wechselrichters selbst begrenzt!
tschuess
9 comments
atne avatar image atne commented ·
Aber es steht ja auch dort so in der Anleitung das ich das im Fronius einstellen muss so habe ich das gemacht alles andere lese ich mir jetzt erst einmal durch und werde ich Schritt für Schritt machen
d-ferdi avatar image d-ferdi atne commented ·
hallo,
wenn das teil hinter einem multi haengt, uebernimmer der cerbo die steuerung vom fronius. das muss nur richtig konfiguriert werden, sonst klappt es nicht.
am fronius selbst wir dann nichts mehr eingestellt.
tschuess
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ d-ferdi commented ·
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal ...
Ich habe oben doch die Anleitung verlinkt.
Egal ob der Fronius am Eingang oder am Ausgang hängt, wenn man eine 0-Einspeisung* realisieren will, muss man im Fronius ein paar Einstellungen anpassen, damit dieser sich vom GX Gerät steuern lässt.
Wenn es nur um die "Steuerung" am AC Out bei Netzausfall über die Frequenz gehen würde, bräuchte man natürlich keine weiteren Einstellungen am Fronius.
*Bei vollem Akku wird der PV Wechselrichter so weit heruntergeregelt, damit nix ins Netz eingespeist wird
d-ferdi avatar image d-ferdi Matthias Lange - DE ♦ commented ·
hallo,
ich habe keinen fronius, aber ich weiss, wie man das system konfigurieren muss, damit der fronius indirekt vom cerbo gesteuert werden kann, naemlich ueber die leistung am netzanschluss.
aber es sollte jedem klar sein, dass sich mit einer aenderung der leistungseinstellung am fronius die leistung vom victron-system nicht steuern laesst, ausser vieleicht die ladeleistung, je nachdem wie man das ganze angeschlossen hat.
tschuess
dennibu avatar image dennibu d-ferdi commented ·
Ja Dieter aber der Fronius wird direkt vom Cerbo via Modbus angesteuert und das ganze funktioniert ohne zusatzgefummel da es genau so supportet wird. Und zwar am ac out sowie am ac in.
d-ferdi avatar image d-ferdi dennibu commented ·
hallo,
ich weiss, dass das moeglich ist, habe aber noch nie nachgesehen, was man dafuer einstellen muss.
tschuess
Wenn du die richtige Antwort nicht weißt, warum schreibst du dann was dazu?
Von der Fragestellung ist ziemlich klar was atne will und es gibt eine einfache offiziell unterstütze und dokumentierte Lösung dafür, da muss man sich nicht selbst noch eine Steuerung ausdenken.
hallo,
wenn du mit dem fronius selbst eine nulleinspeisung realisieren willst, muss der vor den multi und er braucht eine leistungsmessung am netzanschluss.
allerdings macht es das etwas komplexer, wenn auch noch das victron-system ins spiel kommt.
tschuess
dennibu avatar image dennibu atne commented ·
wenn der Fronius alleine im System ist musst du das am Fronius einstellen, am victron System regelt das der Cerbo. Jetzt geht es darum dem Fronius beizubringen dass er vom Cerbo gesteuert werden soll.
Immernoch ⚠️ fange mit dem ESS Assistent am Multi an. Dem Assistent muss klar sein dass ein WR am Ausgang ist sonst unter Umständen Batterie defekt.
atne avatar image
atne answered ·
Reicht das wenn er dann über das gleiche WLan verbunden ist wie der Cerbo der dort aber mit KIabel drank hängt oder gibt es dafür euch ein spezielles Kabel
Das reicht. Im selben Netz.
