Hallo,
kann man das GX Modul aus dem Easysolar 2 nachkaufen / Updaten?
Ich habe ein Easysolar 2 der noch das "alte GX Modul hat ohne BT und ohne VE.CAN.
würde aber gerne einen Rüvi anbinden wie auch die JK BMS VE.CAN oder BT
Lukas
Hallo,
Lukas
Normal gibt es das Modul nicht einzeln zu kaufen.
Für BT kannst du an den USB Anschluss aber auch einfach einen BT Dongle anschließen (ggf. über einen USB Hub).
Kann man das BMS ggf. zwischen 250kbit/s und 500kbit/s umschalten?
Hallo, sorry für die verspätete Meldung: Das BMS kann nur 250kbit/s denn inzwischen kann man auch das alte JK BMS über CAN mit Hilfe des SerialBattery anschließen. auf meinem Test Raspberry 4 läuft es schon. Aber auch über BT läufts gut.
Welche BT Dongle Treiber sind im nanopi integriert?
Hallo, jetzt hab ich 2 BT Sticks getestet keiner funktioniert. 1x BT 2.1 EDR und 1x 5.4 mit BLE. Bluetooth wird zwar im Menü angezeigt, aber ist weder von Außen erreichbar, noch finden die Treiber das JK-BMS. Passwort kann man auch nicht einrichten. Muß ich das GX Gerät komplett zurücksetzen?
62 People are following this question.
