Bonjour les cousins,
Malgré une tension de batterie de 12.2v, le SoC du BMV indique 90%. L’appareil vient juste d’être installé et a fait une couple de cycle.
4 batteries au plomb de 6v 220a montées en 12v.
Merci de votre aide.
Vincent,
Québec
Vincent,
Québec
Est-ce que les paramètres suivants du BMV ont bien été modifiés par rapport à votre installation :
Ce sont les 6 paramètres fondamentaux qui permettent au BMV de calculer précisément le SOC.
Le lien vers le manuel détaillé et un petite vidéo explicative de notre ami Johannes pour mieux comprendre : https://www.victronenergy.com/media/pg/BMV-700/fr/all-features-and-settings.html
Bonjour !
N'oubliez pas de vérifier également que le branchement du moniteur soit conforme au manuel à savoir rien en direct batterie et tous les raccords négatifs de l'installation fait du coté de la borne LOAD AND CHARGER !
Jérémy
59 People are following this question.
