kaefer-kay avatar image
kaefer-kay asked
Multiplus 2 , 2 Phasig betreiben, je ein Akku pro MP, aber wie ?
Hallo.
Ich betreibe bei mir 2 Multiplus 2 3000 mit 120° auf Phase L1 und L2. Ich habe 2. 100 A 48V Akkus dazu. Bekommt jeder MP seinen Akku oder werden die parallel geschaltet und durch beide MP versorgt.
Bekomm aktuell die Fehlermeldung " Gateway - Dynamic ESS error code: Battery capacity unset "
Muss ich beiden MP die gesamte Speichergröße eintragen ?
Danke schon mal.
Grüße Kay
Multiplus-II
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
ein system, ein akku, zwei systeme ein oder zwei akkus.
niemals ein system (mehrere multis) mit 2 akkus ausser sie sind parallel geschaltet.
tschuess
kaefer-kay answered ·
Hallo.
Danke ! Ok. Also die Akkus Parallel verdrahten. Gibt es da irgendwas falsch zu machen ? Kabellänge ?
Danke grüße Kay
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
vergiss nicht, sicherungen einzubauen.
und es kann von vorteil sein, wenn bestimmte kabel gleich lang sind, vor allem die kabel von den akkus zu den dc-sammelschienen.
tschuess
Hallo.
Danke, Also parallel . 1. Entweder so ?
Oder 2. so ?
oder ist das egal ?
Danke Kay
Das zweite wäre "besser".
Würde aber empfehlen die Akkus erst einmal auf einen Punkt zusammenzufassen (gleiche Kabellängen) und von da auf die MultiPlus gehen.
Würde da ein Lynx Distributor empfehlen.
hallo,
wenn du eine gemeinsame sammelschiene hast, kommen alle kabel dort dran und die akku-kabel gleich lang und mit sicherung!
in die kabel zu den multis gehoert aber auch eine sicherung.
tschuess
Hallo und danke für die Antworten.
So, alles neu verkabelt aber es bleibt bei der Fehlermeldung " Gateway - Dynamic ESS error code: Battery capacity unset "
Die Akkus laufen so wie sie sollen. Bei der aktuellen Sonnenlage hab ich keinen Netzbezug.
Nur die Fehlermeldung bleibt, was kann ich da machen ?
Danke Grüße Kay
hallo,
hast du im multi das bmv aktiviert und die kapazitaet eingetragen? nochmal muss man die im ess-assistenten eintragen.
tschuess
kaefer-kay avatar image kaefer-kay d-ferdi commented ·
Hallo. Im ESS- Assistenten hab ich es eingetragen und im Multiplus auch. Wo kann ich das BMV aktivieren ?
Danke Grüße
d-ferdi avatar image d-ferdi kaefer-kay commented ·
hallo,
mit veconfig, bei mehreren mps im system musst du das aber ueber systemconfig starten.
also auf dem gleichen weg, wie beim ess-assistenen, nur ein anderes register.
tschuess
Hallo. Sorry aber ich finde das nicht. Zur Auswahl stehen nur die.
Danke Gruß Kay
hallo,
schau mal ins register ladegeraet!
tschuess
Da finde ich auch nichts. Grüße
hallo,
dann war es wohl unter allgemeines. auf jeden fall gibt es die einstellung. einfach mal durch die registet durchklicken.
tschuess
Hallo.
Ich finde es nicht. Das einzige was ich gefunden habe ist in der Remote Konsole unter System Setup - Batteriewächter. Wenn ich diesen deaktiviere ist die Fehlermeldung zwar weg aber in der Systemübersicht wird der verlauf des Füllgrades nicht mehr aufgezeichnet. grüße
hier die seite aus veconfig
Sieht bei mir genau so aus .
4 comments
hallo,
dann sollte die fehlermeldung mit der batteriekapazitat nicht mehr kommen, zumindest nicht vom multi.
tschuess
Hallo.
JA, das dachte ich auch. Oder muss ich das nur auf einem MP eintragen ? habe das auf beiden eingetragen. Es ist ein MP2 GX und der andere ist "nur" ein MP2.
Grüße
hallo,
die daten muessen natuerlich in alle multis!
tschuess
Hallo. Es ist auf beiden eingetragen. Was könnte es noch sein ? Danke Grüße
d-ferdi answered ·
hallo,
ich denke mal, die meldung kommt nicht vom multi. hast du zusaetzlich irgendwas installiert wie eine automatische ladefunktion, wenn der strom guenstig ist? dann musst du auch die einstellung in der erweiterung vornehmen.
im victron system kann man die akku-kapazitaet nur in den multis, im bmv/smartshunt oder im bms setzen.
tschuess
kaefer-kay avatar image kaefer-kay commented ·
Hallo.
Hab nur die 2 MP und davon in einem das GX. Einen EM24 als Netzzähler und die beiden Akkus zu je 100 Ah die parallel verbunden sind. Mehr nicht.
Hab die Einstellungen in den MPs gefühlt 100 mal durchgesehen.
Grüße
dennibu avatar image dennibu kaefer-kay commented ·
Ich verstehe die Fehlermeldung nicht ganz wo kommt diese Meldung. Nutzt du VRM Beta?
kaefer-kay avatar image kaefer-kay dennibu commented ·
der Fehler steht immer im VRM Portal
Hallo
VRM Beta ? Ich habe die Beta Version auf dem MP. Aktuell die v3.30~13.
Grüße
4 comments
dennibu avatar image dennibu commented ·
Mich hat es nur gewundert warum Dynamic ESS… soweit ich weiß läuft das nur auf Beta im Moment. Nutzt du denn Dynamic ESS?
Hallo.
Ich glaube herausgefunden zu haben woran es liegen könnte.
Ich habe mit VE Configure beiden Wechselrichter geöffnet.
Die Bilder zeigen es.
Bei dem einen gibt es im ESS Assistenten zwei Reiter nicht.
Bis hier ist es noch gleich. screenshot-76.png Bei beiden nur eine Seite weiter.
und bei dem linken eine Seite weiter.
Wissen heißt noch nicht das ich weis was ich ändern soll.
Danke Grüße Kay
Ich denke das ist normal so, im 3 Phasenverbund hat auch nur ein Assistent die Abschalt- und Offset Einstellungen.
Wie erwähnt die Fehlermeldung hat was mit DESS zu tun, das liegt meines Erachtens an der Beta FW.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ kaefer-kay commented ·
Das passt so, der Master hat immer ein paar mehr Einstellungen.
Dynamic ESS ist noch in der Beta, da fehlt vermutlich irgendwo eine Einstellung.
https://community.victronenergy.com/articles/266992/dynamic-ess-on-beta-vrm-part-5.html
https://www.victronenergy.com/live/drafts:dynamic_ess
Da braucht man eine Beta Firmware auf dem GX Gerät und muss die VRM Beta nutzen, das muss man schon bewusst machen...
(oder man macht einfach irgendwas ohne zu wissen, was man tut)
Hallo.
Danke an alle. Ich habe das Dynamic ESS in der Remote Konsole gefunden und von Auto auf aus gestellt.
Fehler weg :-))))))).
Werde mal in ruhe lesen ob ich das D-ESS brauche oder nicht.
Danke Grüße Kay
Ist eigentlich ganz einfach, hast du einen dynamischen Stromtarif oder nicht?
Mit einem normalen Stromtarif macht D-ESS im Grunde keinen Sinn.
kaefer-kay avatar image kaefer-kay Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Nö, hab ich nicht. Danke Kay
