Hallo, habe 3 neue Multiplusse und die unterscheiden sich von denen die vor Weihnachten gekommen sind, schräge Schrauben am Deckel unten, Wandhalter mit Laschen.
Welche Änderungen gabe es da und sind darunter auch wichtige?
Danke
Danke
hallo,
das sind nur optische aenderungen, die die montage vereinfachen. die elektronik ist aber mit sicherheit noch die gleiche.
tschuess
Ich habe einen Multiplus II 5000 aus China, vom letzten Sommer, da wird die Abdeckung im 45° Winkel angeschraubt und zwei neue (bestellt im Januar) aus Indien da muss von unten geschraubt werden, was bei mir fast unmöglich ist, da dort kein Platz für einen Schraubendreher vorhanden ist.
Wichtig ist das die Produkt ID und Firmware identisch ist.
Es gibt immer mal kleinere oder größere Anpassungen erkennbar an einer geänderten Artikelnummer.
Einen Einfluss auf die Leistungsdaten haben diese kleinen Änderungen aber nicht.
kann ich meine HW da irgendwo abgleichen, um die Unterschiede zu lesen?
hab gehört, es hat auch im Inneren Änderungen gegeben, nun würde ich natürlich gerne wissen, welche. Ich habe 2x 3 MP gekauft und die sind unterschiedlich, nicht, dass ich eine deutlich ältere Version erhalten habe.
Wäre mir jetzt nicht bekannt.
Wenn du die Multis in einem System verwenden willst, sollten es idealerweise die gleichen sein.
Ich vermute die einen haben bei der Artikelnummer eine 10 am Ende und die anderen eine 12.
ja genau, 10 und 12
was das nun heißt, weiß man somit nicht?
ich muss jetzt entscheiden, die 12 sind eigentlich jetzt gekommen als reine Batterielader, das ESS hat 10. beides läuft noch nicht, ich könnte noch tauschen, ist der Tausch sinnvoll oder nicht?
Die 12er werden, so weit ich weiß, in einem anderen Werk gefertigt.
Mehr als die offensichtlichen optischen Unterschiede ist mir nichts bekannt.
Wenn die 10 und 12 nicht zusammen als ein VE.Bus System konfiguriert werden sollen (je 2 zwei zusammen pro Phase), sehe ich da keine Probleme.
Theoretisch und auch praktisch kann man die 10er und 12er auch zusammen betreiben und im einfachen 3-phasigen Betrieb wird man auch keine Unterschiede feststellen.
Nur eine parallele Verschaltung würde ich nicht empfehlen, da kann es zu ungleichmäßiger Lastverteilung kommen.
Ok, danke. Bei mir sind 3 ein ESS, die anderen 3 reine Batterielader von einem anderen Netz.
werde die 12 dann zum ESS nehmen, die 10 für Batterie, rein aus der Sicht des neueren....
Ich habe die 12er nun auf dem ESS hängen, die 10 für die Batterieladung (sind schön schwer die Dinger).
schade, dass man nicht weiß was sich geändert hat, finde ich nicht gut.
Hänge mal die 15kVA Quattros an die Wand, da braucht man 3 Leute.
Als Techniker wäre es vielleicht interessant die Änderungen zu kennen, aber da sich die Leistungsdaten und die (offizielle) Kompatibilität nicht ändert, ist es für den normalen Endnutzer idR nicht relevant.
Da gibt es auch kein "neuer" oder "älter", die werden beide noch parallel produziert nur eben in unterschiedlichen Ländern (10 in Indien und 12 in China) und dadurch natürlich auch intern mit etwas anderen Komponenten, die unterm Strich zusammen das gleiche Produkt mit gleicher Leistung ergeben.
105 People are following this question.
