timoschwab avatar image
timoschwab asked
LED ausfall bei EV Ladestation ( und Display fehler )
Hallo
Habe heute meine Victron EV Station bekommen. Ist eigendlich schon die 2. beide haben das problem das der LED Ring nicht mehr geht wenn er das update auf 1.27 macht. Bei der 1 dachte ich das er kaputt ist. Ohne update 1.23 ging er komischerweise.
mach ich version 1.23 wieder drauf geht der led ring wieder allerdings fehlt da nach soc laden.
Kennt einer das problem ?
Gruss Timo
ev charging station
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Nein, ich habe die Updates auch durch und das Problem nicht. Hast du kontrolliert dass die Helligkeit nicht auf 0 steht?
timoschwab answered ·
Ja alle auf 100 %
Lucian Popescu (Victron Energy Staff) avatar image
Lucian Popescu (Victron Energy Staff) answered ·
Hi Timo!
You are the only one reporting something like this, and it's even stranger that this is the second unit. We will analyze what could cause it and I will get back to you.
Hallo
Ok danke hin und wieder blinkt eine led aber nur kurz.
5 comments
Using the latest firmware, can you export the light ring settings and send it to me?
timoschwab avatar image timoschwab Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
1.27 nutze ich led settings kann ich später senden
2024.02.07T15_00_58_EVCS_LightRing_Backup.zipSo einmal der LED Export
dann noch mal 2 Bilder
Firmware 1.23 Leds sind an
Firmware 1.24 Leds sind aus ( ausser FW wurde nix geändert an einstellungen.20240207-151622.jpg20240207-144734.jpg
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ timoschwab commented ·
Oben hast du 1.27 geschrieben, nun hast du die 1.24.
Absicht oder Tippfehler?
timoschwab avatar image timoschwab Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ab 1.24 ist der ring aus ist bei 1.27 ebenso.
Please update to 1.27 and if not working, please export the light ring settings and send them to me
update auf 1.27 led ring ist aus und die exportieren ring daten.2024.02.07T21_41_46_EVCS_LightRing_Backup.zip
ok so ?
Yes, thanks!
Can you restore the EVCS to default in 1.27 and try again?
Habe auf werkseinstellung gemach led bleibt allerdings aus.
can you tell me the portal ID of your system so I can have a look?
Hier im öffentlichen forum oder über pm ?
Oder mail timo_schwab@gmx.de
Ist raus.
Gibt es hier neue Erkenntnisse?
As I told you by email, we are looking into this. I'll keep you posted!
Ok
schumi avatar image
schumi answered ·
Hallo zusammen,
Ich habe seit Dezember 2023 ebenfalls ein EV charging station. Bei der erst Inbetriebnahme musste ich direkt ein Update auf 1.27 machen. Das der Lichtring nicht funktioniert, ist mir vorerst garnicht aufgefallen. Als ich dann zufällig auf YouTube ein Video von der charging station gesehen habe, wurde mir erst bewusst dass bei mir etwas nicht stimmen kann. Mein lichtring flackert gelegentlich und völlig willkürlich. Sämtliche Einstellungen habe ich bereits getestet ohne Erfolg
Ich werde morgen noch Fotos hinzufügen. Ich nehme an, dass es aktuell noch keine Lösung zu dem Problem gibt?
Eine Reklamation beim Onlineshop wo ich es gekauft habe, habe ich zwischenzeitlich auch gestellt. Hier gab es aber nur die Möglichkeit die Charging Station zurück zusenden, so dass dieser das Gerät an Victron weiterleitet zur Überprüfung. Sehr aufwendig das ganze. Ich hoffe noch auf eine softwareseitige Lösung.
Ok, so we have a second case then. Thanks for informing us!
timoschwab avatar image timoschwab commented ·
Ok also ist er immer aus oder ? Ja einzelne leds flackern bei mir au h hin und wieder. Da muss man aber sehr schnell gucken.
Der fehler kommt bei mir aber schon ab vetsion 1.24 habe alle Firmware Versionen durch getestet.
1.23 geht der led ring
1.24 - 1.27 led aus
Falls das weiterhilft
schumi avatar image
schumi answered ·
Genau, immer aus. Wenn ich ein rollback auf 1.23 mache ist die bluetooth Funktion aber nicht mehr vorhanden richtig ?
Richtig und überschuss laden ab 90 % soc auch nicht. Und paar andere Sachen
6 comments
Please create a new post and try to give more details, preferably some pictures or a video
Hallo
Also Zusammenfassung
FW = 1.23 Led Ring Funktioniert in dieser Version gibt es wohl noch kein Bluetooth. Außerdem sind einige Einstellungen nicht vorhanden da sie wohl erst später kommen.
FW = 1.24 Led Ring Funktioniert nicht mehr Leds blinken vereinzelt in unterschiedlichen Abständen aber immer nur 1 Led. Bluetooth war hier glaub ich vorhanden. Welche Einstellungen dazu gekommen sind sollte man ja im FW Log sehen.
FW = 1.25 + 1.26 Habe ich nicht versucht. Daher keine Daten.
FW = 1.27 Led Ring Funktioniert nicht mehr Leds blinken vereinzelt in unterschiedlichen Abständen aber immer nur 1 Led. Bluetooth ist vorhanden. Einstellungen wie laden Ab 90% SOC. ist vorhanden.
Video ist schwierig da die Led nur hin und wieder mal blinkt. Eigentlich ist es eher ein aufblitzen.
Fotos sind ja verfügbar.
Mehr habe ich leider nicht. So wie es aussieht hat sich wohl zwischen 1.23 und 1.24 irgendwas geändert das die Leds bei manchen wohl nicht mehr leuchten.
Anbieten könnte ich noch das sie eine Wallbox mit 1.27 updaten. Wenn der Led ring gehen können Sie mir diese Box gerne schicken. und ich sende meine zurück zur Analyse.
MfG Timo
Let's see if we can solve this remotely first, it not, we can do as you suggested.
ok bei fragen einfach melden.
We are connected on your system now, are you available if tests are needed?
Lucian Popescu (Victron Energy Staff) avatar image Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
We are now running a beta firmware on your device, can you check the LED ring please?
Super led ist an sehr schön. Danke.
So it's working! Perfect! The fix will be added into the next official release. Thanks for reporting and sorry for the trouble!
Hallo und wo war jetzt das problem bzw der fehler das es nicht ging ?
Just software update on the LED driver. But it's strange, we couldn't reproduce the error on our side. So we were not sure that this will solve the issue, but it seems it does.
Ok dann ist es wohl nur bei manchen Boxen oder wie ?
It seems so, only 2-3 cases
Alles klar. Später updates kann ich machen? Oder gibt es da wieder Probleme?
Schumi braucht das update ja dann auch. Wenn er es möchte.
Wait until 1.28 is released, it will contain this patch
schumi avatar image
schumi answered ·
Guten Morgen,
Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Wie komme ich an diese Beta?
check your email
christian-m-1 avatar image christian-m-1 Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Hy, is it possible that i also get a beta firmware?
schumi avatar image
schumi answered ·
Guten Abend,
Update gemacht. Scheint als wäre das Problem damit behoben. Vielen dank schon mal dafür. Ich werde die nächsten Tage berichten ob es sonst noch Probleme geben wird.
Perfect, Thanks!
christian-m-1 answered ·
Hy, exakt gleiches Problem bei mir.
Leider Funktioniert der LED Ring nicht bzw blinkt nur in zufälligen Mustern.
Ebenso funktioniert der LED Ring test nicht. ( siehe Video: https://youtu.be/GHospDwjFr8 )
Die Firmware ist up2date: v1.27/4.4 , Alle Stecker in der Ladestation zum LED Ring wurden kontrolliert und sehen unbeschädigt aus.
Montageort, Typenschild sowie Rechnung sind im Anhang.
Nachtrag:
Soft + Hardreset (mit DEF Button) wurden bereits durchgeführt.
5 comments
Hi, what EVCS version? With screen?
yes. with screen. You can see it at the YT Video https://youtu.be/GHospDwjFr8 how it looks like
Lucian Popescu (Victron Energy Staff) avatar image Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ christian-m-1 commented ·
Ok, please check your email
Thank you so much. Already updated the firmware. I will check the led ring when i am near by.
yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees it works! Thank you very much!
1000028305.jpg 1000028306.jpgHallo
LED ring geht jetzt. Habt ihr immer mal probleme das das Display nicht mehr geht oder einfriert ?
Teilweise manche sachen nicht zu sehen sind. Oder überlagert werden ?
Weiter Oben sind noch mehr Fotos da hatte ich schon mal nachgefragt.
Gruss Timo
1000028312.mp4 (15.5 MiB)
Can you share a video?
Video ist oben dabei ist das ok ?
1000028316.jpghttps://c.gmx.net/@334714527817930373/RArIb9FrQe-CwGZp_-gsfg
Hoffe das geht
Web Oberfläche ist in Ordnung.
1000028425.jpg1000028424.jpgHier noch mal ein bild vom Display.
Touchscreen reagiert nicht und am display fehlt die hälfte oder ist überlagert. Neu start bringt nix. Sehr Schade.
11 comments
Timo, what firmware version are you running?
Hallo die sie mir drauf gemacht haben 1.28 beta
Ok, that's a beta, did you have similar issues the previous version?
You have that beta for fixing the LED ring, but it's still a beta. So it can have some bugs.
Can you tell me what is the screen brightness level?
Then, can you increase it to 100% and tell me if that's fixing the issue?
We found something that seems to be brightness related, but I need your confirmation.
habe 100% helligkeit
It was 100%? Or it is now?
War immer 100%
Ok, thanks!
If that's a big issue, restore the firmware to 1.27 until we have a fix for the screen.
1.27 auch fehlerhaft
LED ring ist wie erwartet aus. Aber ist ok
Can you show me the setting web page where the screen backlight values is displayed?
Please increase the idle backlight to 100% and tell me if that helps
Nein keine Änderung
15 comments
Ok, thanks!
Hallo
Habe mal 1.26 drauf gemacht da geht das display. Ohne probleme.
Was mir noch aufgefallen ist bei 1.27 und 1.28 geht das display gar nicht in ruhezustand.
bei 1.26 kommt nach 1 min die ladeübersicht. Bei 27 und 28 nicht.
Thanks, good to know. You are the only one reporting this behavior. We are trying to understand the conditions for this bug.
Na da habe ich ja eine einzigartige wallbox.
Yes, sorry for that :)
Alles ok. Ihr seit die Experten.
Also version 1.26 geht
Ich brauche dann 1.26 mit led treiber von 1.28 beta. dann geht alles
Hi Timo, can we try an update on your system to check if the screen issue will be solved?
Hallo ja ist ok.
Kann aber erst heute abend dann gucken da ich mittagschicht habe
Ok, please check your email and keep me posted
1000029086.jpgIst drauf display fehlerhaft. Touch schaltet nicht. Aber LED ring geht wieder.
so you think the display is faulty?
Nein nicht defekt. Mit version 1.26 geht ja alles nr der led ring nicht
Show more comments
michaza avatar image
michaza answered ·
Ich habe gestern meinen neuen EV Charger installiert, Firmware 1.23. Die LEDs haben funktioniert. Heute habe ich die Firmware 1.27 installiert, seitdem ebenfalls Ausfall der LEDs.
@Lucian Popescu (Victron Energy Staff) : Ist es vielleicht möglich, entweder wieder die 1.23, oder eine neuere Firmware zu bekommen? Weitere Infos (S/N: Box gerne per PN)
Danke
5 comments
Can you stay on 1.27 until we have the final 1.28?
michaza avatar image michaza Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Hello Lucian, I can wait for the newer version. As long as only the LEDs don´t work, I prefer it over the old firmware version.
Thanks, we are working on finalizing 1.28, that will fix the LED issue. We have just the problem above, from Timo to fix, and then we can release 1.28. Thanks for your understanding.
Hello Lucian, as I have already written elsewhere in this thread, I installed version 1.28 and also had problems with the display. Either it got stuck in startup mode, or there were overlays/freezing of the screen. I read your comment to the power consumption of the display and once reduced the brightness to 80%. This seems to be working now. No more problems for several days. Could it be possible that this is the solution?
For some units yes, for some others it doesn't help
Zurück auf 1.23 geht musst aber die fw von https://professional.victronenergy.com/accounts/login/?next=/ runterladen. Die Version 1.23 zeigt aber ungenaue werte an. Und viele Sachen fehlen in der 1.23. Von victron bekommst du sicher die 1.28 beta da geht der ring wieder. Ob bei dir das display dann spinnt ka.
michaza avatar image michaza commented ·
Hallo Timo, ich werde es erstmal bei der 1.27 belassen. Hoffentlich findet sich zeitnah eine Lösung für die LEDs. Das Laden funktioniert ja soweit. Allerdings hatte ich gedacht, dass nach mehreren Monaten am Markt die Box inzwischen zuverlässig funktioniert und die "Kinderkrankheiten" erledigt sind.
The LED bug was introduced in 1.27
Bei mir ging er ab 1.24 nicht mehr.
So bei mir geht jetzt wohl alles.
Zusammenfassung
LED ring da gab es wohl Probleme mit dem led treiber ist in 1.28 dann gelöst.
Das Display problem hat wohl mit der Helligkeitsdimmung zu tun 1.26 hatte 100%
Ab 1.27 sind 100% = 75% also reduziert. Da gibt es wohl Übertragungsprobleme.
Sonst ist alles ok mit der Box. Da war die erste wohl nicht kaputt.
Danke an den Victron Support für die hilfe.
kelomat avatar image
kelomat answered ·
Bei mir funktioniert der LED Ring seit dem FW Update auf 1.27 auch nicht mehr... Wann kommt 1.28?
Hi, soon, we are doing still testing the beta before releasing it.
Am Anfang hieß es ich bin der einzigste. Scheinbar doch nicht.
erzwodezwo avatar image
erzwodezwo answered ·
we installed yesterday the same EV charging station, over the Cerbo GX we updated the firmware to 1.27, now also the Light ring dont works, but the bigger problem is that the Display is frozen, when i reboot the Chargeing Station it works and after a short time i cant select anything in the Display, the backlight is still on all the time and it shows the last State after the reboot, over the Webinterface and the cerbo gx it works all fine and i can change settings (connected over WIFI), the same when i use the Handy App over bluetooth.
Is this also an Firmware buck?
At the moment the main problem is the frozen Display, it dont goes to the idle State but it is all the time. Is there a workaround for this problem, change the hardware? The Chargeing Station is 2 days old.
EVCS Version 4.4
FW 1.27
40e54150-b425-427b-8587-92969133d917-1-102-o.jpeg5651c33e-9f52-4e66-a7a5-d977624bbef6-1-102-o.jpeg
best regards
Torsten
gruenschnabel avatar image gruenschnabel commented ·
Hallo!
Bei meiner frisch installierten Wallbox tritt exakt das gleiche Phänomen auf. Soft- und Hardwarestände sind bei meiner Box identisch. Jedoch funktioniert der LED-Ring- Für mich ärgerlicher ist aber die Display-Geschichte. Meins bleibt hauptsächlich im "loading" Zustand stecken. Ich hoffe hier tut sich bald was.
Gruß,
timoschwab avatar image timoschwab gruenschnabel commented ·
Bei fw 1.26 geht das display. Led ring nicht. Aber disolay wenigstens.
Hallo. Die Wallbox ist heute durch einen Stromausfall ausgegangen. Beim Wieder einschalten waren die einstellungen alle weg ( Werkseinstellungen ) . Also wieder alles neu eingegeben. LED ring geht aber das Display spinnt wieder es fehlt die hälfte. Firmeware ist 1.28 beta noch drauf.
michaza answered ·
Die neue Firmware 1.28 ist verfügbar. Hab sie gleich installiert, weil ich inzwischen ebenfalls Probleme mit der Displaydarstellung hatte. Das Display scheint ok, der Farbring ist wieder da. Nun mal die nächsten Tage beobachten.
Update von mir: Der LED Ring funktioniert, das Laden und die Bedienung per App funktionieren. Der Bildschirm hat allerdings die selben Probleme wie bereits von anderen Nutzern beschrieben. Entweder friert der Startbildschirm gleich ein, oder das Bild sieht aus wie bei Timoschwab.
gruenschnabel answered ·
Mahlzeit!
Ich habe das Display-Problem nach wie vor. Scheint so, als ob es die ganze Zeit immer wieder neu startet. Hintergundbeleuchtung geht permanent an/aus,... LED-Ring ohne Auffälligkeiten soweit.
Produktkennung 0xC025
Fw v1.28/4.t
4 comments
Can you please share a video?
erzwodezwo avatar image erzwodezwo Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
the portal id is 48e7da894567
The most time the display is frozen, sometimes it is in a continuous loop reboot. I'll see if I can make a video, I've already posted photos
For me the display isn't the problem, but for my wife it is because she doesn't use the app.
best regards
Torsten
Yes, it should work anyway, if we can't solve it remotely, you should ask for a replacement. But let me try to fix it first.
Can you tell me if it's ok? At least, from what we can see remotely, looks ok now
11 comments
LED-Ring working just fine, access via Bluetooth or web no problem at all. Just the display issue
Lucian Popescu (Victron Energy Staff) avatar image Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ gruenschnabel commented ·
Can you reduce the screen brightness to a lower level? It should fix the issue, please confirm.
gruenschnabel avatar image gruenschnabel Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
I reduced to 50% and then down to 10% (active and idle). Blinking frequency is just a little bit lower than before. brightness did not change. Dislay itselfs keeps stucking in "loading..." sequence as shown in video.
ok, please leave it at 50% and restart the evcs
Unfortunately no difference
gruenschnabel avatar image gruenschnabel gruenschnabel commented ·
I restarted by victron connect app. No effect. If I restart by turning off power, It went through to standby screen for about 1 or 2 seconds. Afterwards the display falls back in loading sequence
It stays in “loading”? Or blinking also?
Both. It says loading, the dots are moving, then the display turns off and restarts, ending up in loading,... Again and again.
What is the name of your system? or portal id?
I wrote you an E-Mail
Bei mir genauso led ring geht. Web auch. Aber display friert ein mit 50% Helligkeit und geht auch nicht in idel Modus. Firmware aktuell 1.28.
Hallo,
ich habe gestern von 1.27 auf 1.28 upgedatet, der Leuchtring geht jetzt das Display geht immer noch nicht. Was jetzt warten auf die 1.29?
Gruß
Torsten
4 comments
You have the same issue as Timo above? Please describe or share a video.
Hallo es ist so das das display manche felder nicht anzeigt. Siehe bild oben. Der Touch geht auch nicht die felder reagieren nicht. Teilweise wird es wohl vom idel schirm überlagert siehe bild oben.
Have we discussed by email?
My problem is that the display isnt useable, the most time ist shows only some parts of the informations, some times i see only the start screen, sometimes the display goes on and off. The screen is not operabel, you cant select any on it, it is freeze.
Ja hatten Email Kontakt
Timo_schwab@gmx.de
Ist aber schon eine zeit her.
War im Januar und Februar die Probleme sind aber identisch.
manuel85 avatar image
manuel85 answered ·
Habe leider den gleichen Display Fehler. Display friert unmittelbar nach dem Start ein. Laden und Weboberfläche funktionieren. FW 1.28, HW 4.417123950881052057083627525069190.jpg
5 comments
Icach jetzt 1.26 drauf da geht das display wenigstens dafür der led ring nicht. Man kann ja nicht alles haben.
erzwodezwo avatar image erzwodezwo timoschwab commented ·
Geht in der 1.26 das Einstellen ab welchem SOC er mit dem Überschuss Laden beginnen soll?
timoschwab avatar image timoschwab erzwodezwo commented ·
Ja geht. Victron hat mir heute 1.28 aufgespielt und irgendwas an der Kommunikation zum display geändert. Im moment geht es.
Ich drücke die Daumen dass es so bleibt, der Victron Support ist ja doch etwas seltsam bis nicht vorhanden. Hier über das forum wird nur sehr sporadisch bis gar nicht geantwortet. Macht man ein Ticket über die Website auf, dann antwortet nicht Victron sondern der Großhändler meines Händlers, der mir mitteilt das er keine Ahnung hat.
Wir haben die Wallbox neu und bis jetzt ist das Erlebnis ernüchternd.
Gruß
Torsten
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ erzwodezwo commented ·
Das ist nun mal die Vertriebs-/Supportstruktur, die Victron (aktuell) hat.
Das Problem bei diesem Fall hier ist leider, das wir als Distributor bisher noch eine offizielle Information dazu bekommen haben und dann können es die allermeisten Distributoren gar nicht wissen.
Das ist ein Punkt den ich mal ansprechen werde.
Hi, do you still have the same issue with the screen? I don't know why I thought it was solved. Can you tell me what is your portal ID, so I can have a look?
erzwodezwo avatar image erzwodezwo commented ·
This morning the first time the display works normal, all things are shown correct and the Settings are changeable.
Since this afternoon the display has been booting in an endless loop again
Here is a video
reboot-loop.webm (4.3 MiB)
Ok, I was expecting that. I can explain what is happening. There are some LCD screens that consumes more than they should (up to 60% more). And the mosfet that drives the LCD can be overloaded, restarting the screen over and over. Most probably on your unit, it is very close to the limit, and when there are temperature variations, it can behave differently.
So, please contact the seller and ask them to replace it under warranty. I would like to receive the old unit for testing. If my help is needed for replacing the unit, you can contact me.
linde69 avatar image
linde69 answered ·
Hallo! ich hatte auch die Probleme einiger anderer user mit der Version 1.27. Kein LED Ring und Störung des Displays. Nach update auf 1.28 funktioniert der LED Ring, aber das Display friert ein. Nun habe ich das active backlight auf 60% gesetzt und edle backlicht auf 10% und siehe da: Es funktioniert!! Es dimmt ab nach 120sec., geht in den Ruhezustand und nach antippen ist es da. Auch lässt sich jetzt alles am Display einstellen. Liebe Grüße an die Community
gschramm avatar image
gschramm answered ·
Ich habe exakt das selbe Problem, Firmware 1.28
Display reagiert nicht bzw. zeigt komplett andere Informationen wie der Cerbo.
Am Web Interface der EV Station stimmen die Daten mit dem Cerbo zusammen.
