frank-hat-nen-stein avatar image
frank-hat-nen-stein asked
EV-Charger Setting ändern nach Inbetriebnahme
Guten Tag,
Ich habe eine EV-Charger installiert und nach Anleitung im System integriert. Das System wird im VRM-Portal angezeigt und alle Werte sind in Ordnung.
Jetzt möchte ich in den Settings der Wallbox noch einmal eine Änderung machen und bekomme keine Verbindung mehr über die IP 192.168.0.1 .
Die Wallbox ist mit dem Cerbo GX über Wifi verbunden. Muss diese Verbindung erst wieder aufgehoben werden damit ich wieder eine Verbindung bekomme. Im Video wird nichts davon erwähnt wie man nach der Inbetriebnahme wieder den Kontakt zu den Settings bekommt, irgendwie bekomme ich es nicht wieder hin.
Danke für eure Hilfe
ev charging station
Die 192.168.0.1 gilt natürlich nur, wenn man direkt mit dem Access Point der Ladestation verbunden ist. Wenn diese jetzt in deinem Lokalen Netzwerk ist, hat die natürlich eine andere IP Adresse.
Diese Adresse sollte auf nun auf dem Display der Ladestation angezeigt werden. Alternativ sollte man die IP Adresse auch über den Router sehen und auch im GX Gerät bekommt man die IP angezeigt, wenn man in der Geräteliste auf die Ladestation geht und da dann zu den Details.
frank-hat-nen-stein answered ·
Danke. Ich habe es jetzt tatsächlich auch gemerkt und mich über das Netzwerk des GX-Gerätes eingebunden. Die IP-Adresse wird auch im Display angezeigt, bin nicht gleich drauf gekommen.
