lolei31 avatar image
lolei31 asked
Lancer la charge d'une batterie BYD à une heure précise
Configuration : Multiplus 48V-15 kVA, MPPT 200A, BYD LVL, Cerbo.
Quelle solution utiliser pour lancer automatiquement la charge d'une batterie BYD systématiquement à 22H00 sur changement d'état d'un contact sec du Cerbo ?
Détecter le changement d'état du contact sec est facile à travers un assistant, mais comment lancer la charge de la batterie à une heure précise. En fait ça revient à automatiser la fonction "Charge programmée" dans le menu du Cerbo.
charger
patrick-genx avatar image
patrick-genx answered ·
Vous pouvez vous lancer sous Node Red en installant Venus OS Large.
ou si vous êtes en ess il y a une fonction charge programmé dans le menu ess du cerbo !
si c'est via un groupe vous avez aussi dans le cerbo l'option arrêt démarrage de groupe qui permet de lancer le groupe sous des conditions d'horaire.
lolei31 answered ·
Merci Patrick et Thierry pour votre réponse. Je vais me lancer avec Node Red !
Chargers.
