xelm avatar image
xelm asked
Keine Bluetooth Verbindung Raspberry 4 Pixel 7!
lch benutze ein Raspberry 4 auf dem die Venus OS läuft. Verbindung über Bluetooth mit meinem Pixel 7 funktioniert nicht. Es kommt einfach kein Pop up Fenster für die Pineingabe. Es bleibt bei 80% stehen dann fängt es von Vorne an. Bis die Nachricht kommt Verbindung fehlgeschlagen. Mit pixel 8 und mit Galaxy S20 geht es. Verbindung zu mppt Laderegler geht mit pixel 7.
VictronConnect
6 comments
xelm avatar image xelm Alexandra ♦ commented ·
Hab ich alles schon probiert. Hab sogar das Handy auf Werkeinstellung zurück gesetzt. Und nur die Victron Connect App installiert. Hat leider nichts gebracht. Aber Dankeschön.
Hi @XELM
Can you please create a service report in VictronConnect after trying to connect to the Raspberry Pi and post that here in a comment? The procedure to create a service report is described here: https://ve3.nl/VictronConnect_How-to-create-a-VictronConnect-Service-Report
If you can access a shell on the Raspberry pi via ssh, can you then also run the command 'btmon > btmon.log' on there while trying to connect, and after the connection attempt press CTRL-C and then post that created btmon.log file here?
Kind regards,
Thiemo van Engelen
xelm avatar image xelm Thiemo van Engelen (Victron Energy staff) ♦ commented ·
Hier ist schon mal der Service report.
Den btmon.log Datei versuche ich heute Abend.
Und danke schon mal.
VictronConnect_report.log
root.txt (184.0 KiB)
Hi @XELM
Thank you for the information. We will investigate this issue.
Kind regards,
Thiemo van Engelen
