prein-leo avatar image
prein-leo asked
Raspberry Pi mit Venus OS - Darstellung auf dem Display
Hallo zusammen,
ich bin zur Zeit im Aufbau. Es soll eine "klassische" PV mit einem MP2 und Akkus erweitert werden.
Dazu habe ich begonnen zunächst auf den RPi Venus Os (Ver 3.13) aufzuspielen. Außerdem habe ich dann einen EM 24 gekauft und nach reichlich Schwierigkeiten den Rs485 über einen USB -Adapter tatsächlich dazu gebracht mit dem Venus OS zu kommunizieren. Da der EM 24 die Version mit Stromwandlern war habe ich ihn durch die klassische 63 A Ethernet-Variante ausgetauscht. Er zählt meinen PV - Ertrag.
Diesen Zähler sehe ich aber weder auf der Standard ansicht des RPi
noch im VRM-Portal
Eingerichtet scheint er richtig zu sein, denn er liefert mir auch korrekte Werte.
Jetzt meine Fragen :
Muss ich unbedingt den MP verbaut haben, damit mir diese gelbe Kachel für die PV-Stromerzeugung dargestellt wird ?
Muss ich dem Venus OS irgendwo erklären, daß er mir die gelbe Kachel darstellt oder
Fehlt noch der 1.Zähler (Gridmeter) damit die Darstellung stimmt ? (Der 2.te EM24 ist bereits auf dem Weg)
Besten Dank im vorraus
Eberhard
Venus OS
Dein aktueller Aufbau ist in keinster Weise vorgesehen.
Ohne einen Netzsensor kann es auch keinen PV-Wechselrichter am AC IN anzeigen.
Das Venus OS ist natürlich für das Victron Ökosystem ausgelegt und du hast bisher keine einzige Victron-Komponente im System.
Die ganze Anzeige hat normalerweise einen MultiPlus/Quattro als Kernstück.
prein-leo answered ·
Hallo Matthias,
mittlerweile habe ich einen weiteren EM24 als Gridmeter verbaut. Ich werde mir dann mal einen MP2 besorgen und weitersehen :)
DER MP2 hängt an der Wand und ist angeschlossen, lediglich die Akkus sind noch auf dem Schiff. Die Parametrierung habe ich vorgenommen.
Die Verbindung zum Raspberry Pi habe ich durch das Original Victron VE zu USB Kabel vorgenommen.
Trotzdem erscheint kein Multiplus in der Konsole.
Da ich per PC Zugriff darauf habe, kann es ja nicht am Adapter oder Netzwerkkabel liegen.
Meldet sich der Multiplus erst an, wenn er auch einen Akku auf der Gleichspannungsseite hat ?
Viele Grüße
Eberhard
4 comments
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Eigentlich ist ein Betrieb des MP II OHNE Akku nicht vorgeshen...
das hätte auch schief gehen können ;O)))
prein-leo avatar image prein-leo holger Bleckwehl commented ·
Inwiefern ? Wenn nix dranhängt, kann auch kein Strom fließen. Wenn das BMS den Akku hart trennt, darf der MP2 auch nicht abrauchen.
Davon ab : Hast Du eine Idee, warum er nicht in der Konsole erscheint ?
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl prein-leo commented ·
Dann sind aber auch nicht die internen (riesigen) Elkos schon geladen...
wenn Du hier mal suchst... den einen oder anderen hat es schon den MP "gekostet"
Alles klar, leuchtet ein. Sollte man vor dem ersten Anschluß erstmal einen Widerstand zwischen Akku und MP2 hängen ( so 100 Ohm ) ?
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt provisorisch eine Batterie angeklemmt habe, erkannte mein RPI den Multiplus immer noch nicht.
Also habe ich ein Update des RPI vorgenommen und siehe da, der MP2 erscheint. Kurioserweise war nichts von der vorherigen Konfiguration vie VE Config auf dem MP2.
edit : "Sowohl über die Konsole als auch über VeConfig kann ich sehen, welchen Status der MP" hat - es leuchten am Gerät aber keine LEDS :("
Hat sich erledigt, das Flachbandkabel war aus dem Pfostenstecker gerutscht
