bmannd avatar image
bmannd asked
Multiplus startet das Heizen der integrierten Heizmatten nicht. Was kann das sein ?
Hallo, ich habe einen Multiplus 12/1200/50-16 an 2x 100Ah (parallel) mit Heizfunktion angeschlossen. Laden bei warmen Temperaturen funktioniert einwandfrei. Jetzt, wo die Batterien im Minus Bereich sind, sperrt das BMS das laden der LiFePo4 Batterien, was ja auch gut so ist. Nur leider springen die Heizungen nicht an. Ich habe an einer Batterie den Temperatursensor des Multiplus angeschlossen ? Kann es sein, dass deswegen nicht geladen wird ? Oder kann man per Blutooth oder MK3 irgendwo etwas anpassen ?
multiplus ve.bus
@bmannd In den deutschsprachigen Bereich verschoben.
Der MultiPlus hat doch keine Ahnung, das in dem Akke ne Heizung verbaut ist, er möchte einfach nur laden.
Das Problem wird wohl eher an bzw in dem Akku selbst liegen.
bmannd avatar image bmannd commented ·
Würde ich auch erstmal so sehen. Aber der Hersteller der Batterien sagt, dass es am Ladegerät liegen könnte.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ bmannd commented ·
Dann frage doch mal den Batteriehersteller, was das Ladegerät bringen muss bzw. ab welcher Spannung/Temperatur das Heizelement arbeitet.
Messe auch mal die Spannung direkt an den Batteriepolen.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
normalerweise zieht die heizung auch strom aus dem akku, wenn es noetig ist und wenn ein ladegeraet angeschlossen ist, kann das den strom dafuer liefern.
tschuess
4 comments
Sebastian avatar image Sebastian commented ·
Kenne auch Akkus, die nur mit Ladestrom heizen.
Falls das BMS mit dem GX kommuniziert, gibt dieses eventuell einen Ladestrom von 0A vor?
d-ferdi avatar image d-ferdi Sebastian commented ·
hallo,
das funktioniert aber auch nur dann, wenn das bms die entladefunktion deaktiviert hat und das duerfte selten der fall sein, wenn die heizung benoetigt wird.
und wenn die ladefunktion, wegen zu tiefer temperaturen deaktiviert ist, dann kann der strom fuer die heizung sowohl vom akku als vom ladegeraet kommen, ausser das bms schaltet die heizung nur ein, wenn die spannung an den polen hoeher ist als beim akku.
tschuess
Sebastian avatar image Sebastian d-ferdi commented ·
zerobrain auf YT hat das Verhalten mal bei einem 12V / 100Ah Akku beschrieben
Wenn Temp zu niedrig und ladestrom, dann geht die Heizung an.
LFP lässt ja eine eine entladung bis -20°C aber eine nur Ladung bis min 0°C zu.
Wenn das BMS nun entscheidet, dass es für den Ladevorgang noch zu kalt ist, wird nur bei positivem Ladestrom die Heizmatte freigegeben
hallo,
wenn das bms das laden deaktiviert hat, weil es zu kalt ist, gibt es keinen positiven ladestrom. dann ist es lediglich moeglich, dass die spannung an den anschluessen hoeher ist, als am akku.
tschuess
Björn Kellermann avatar image
Björn Kellermann answered ·
Hallo bmannd,
welchen Akku bzw BMS setzt Du ein?
Wie sind die Parameter gesetzt und wie ist es am MP angeschlossen?
VG Björn
Lars Filusch avatar image
Lars Filusch answered ·
du musst im Multiplus die Untertemperaturabschaltung deaktivieren.
