2fast4u avatar image
2fast4u asked
Anzeige "Alternator" im Venus OS GUI-V2 Overview
Hallo, ich habe in meinem Wohnwagen den Solarregler, Multiplus und Shunt von Victron und überwache es mit einem Raspberry Pi mit Touchscreen via Venus OS.
Wenn über die Ladeleitung vom Auto Strom zum 8A Ladebooster von Schaudt* kommt, wird bei DC ein Wert im positiven Bereich angezeigt.
Ich habe gesehen, dass im neuen GUI-V2 eine Kachel mit "Alternator" dazugekommen ist. Kann ich es irgendwie hinbekommen, dass dort die Ladeleistung aus dem Auto angezeigt wird?
*Die Booster von Victron sind für einen Wohnwagen und die lange dünne Leitung zu stark.
Venus OS
Woher soll das System denn wissen, das die Energie von der LiMa kommt?
Da müsstest du einen zusätzlichen SmartShunt installieren und diesen als DC-Messgerät für die LiMa Ladung einstellen.
2fast4u answered ·
Vielen Dank für die Antwort. Genau das war ja die Frage, wie ich es hinbekommen kann.
Welche Einstellungen nehme ich wo vor, damit dieser zu beschaffende Shunt als "Lichtmaschine" mit Venus spricht?
Schau mal in die Demobibliothek von VictronConnect, da kannst du alle Geräte simulieren und dir alle Einstellungen anschauen.
2fast4u avatar image 2fast4u Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ich danke dir vielmals, für den Schubser in die richtige Richtung! Beim Shunt unter "Verschiedenes" kann ich das einstellen. Dann halte ich nun bis zum Frühjahr mal die Augen bei Kleinanzeigen offen.
