seb37 avatar image
seb37 asked
Avis sur installation MULTIPLUS 2 48V 5000
Bonjour,
J'ai une installation avec un Multiplus 2 + MPPT250/100 + batterie LIFEPO4 parallèle au réseau comme illustré ci-dessous. A la place du capteur de courant, j'ai un ET112. J'ai un Cerbo GX avec un ESS pour programmer une recharge de batterie pendant les heures creuses. Pendant les heures pleines, mes batteries se déchargent dans les charges critiques. Toutefois, lorsque les panneaux solaires produisent suffisamment d'énergie, celle-ci est réinjectée en amont du multiplus 2 sur les charges non critiques connectées au réseau ENEDIS. Est ce qu'il est possible de moduler plus ou moins cette réinjection en amont ? voir capture d'écran ci dessous. Je voudrais plus de puissance dans la batterie et moins dans les charges CA situées en amont.
Capture d'écran du dashboard :
Config ESS
Merci par avance.
ess settings
thibaud-m avatar image
thibaud-m answered ·
Oui il faut que tu regardes le courant de charges max. de tes batteries et regarde sur le multiplus ce que tu as configuré comme courant de charge. Normalement l'ESS privilégie la charge des batteries en premiers, donc si le surplus part dans les charges AC normales c'est que tu atteints le courant limite de charge
kiwi35 avatar image
kiwi35 answered ·
Peut-être que le BMS de ta batterie ne peux pas supporter plus 20A de charge. Quel est le type de batterie que tu as?
seb37 avatar image
seb37 answered ·
merci kiwi35 et thibaud-m pour vos réponses. J‘ai regardé du côté de mon BMS et la limitation est fixée à 60 A en charge et 90 A en décharge. Côté cerbo gx, la limitation dans le menu DVCC est réglée sur 50A. Je vais regarder du côté du multiplus 2.
