Jan D'Hulster avatar image
Jan D'Hulster asked
problemen met accuspanning: twee accu's erbij parallel. Wat nu?
Bij de opstart van onze Victron-installatie (Quattro-2xMPPT-LynxSmartBMS-LynxDistrib-DC/DC-conv + 3x Victron 25,6V/200Ah) heb ik gestart met accu per accu individueel aan te sluiten om, indien nodig, af fabriek bij te laden tot 100%. (uiteraard rekening houdend met de kabeltjes BMS).
Dit apart opladen bleek niet nodig. Prima dus.
Maar nu krijg ik een foutmelding van de LynxSmartBMS: ALARM #9: verkeerd aantal accu's in serie. Deze foutmelding begrijp ik niet.
In de handleiding staat dit:
- accuspanning niet toegestaan.
- accu-instellingen controleren
De 3 accu's staan 100% zeker parallel via de Smart Distributor.
Bij parallelschakeling van accu's blijft de spanning dezelfde.
Kan ik terug naar fabrieksinstellingen of is er een korte weg naar de oplossing van dit probleem.
dank
Jan
lynx bms
Jan D'Hulster answered ·
Een update van de Lynx Smart BMS gaf me de mogelijkheid via VE.config de batterijspanning zelf te kiezen. Deze stond (vast) op 12V, terwijl de accu's 24V zijn.
Het probleem is opgelost!
