horstbrack avatar image
horstbrack asked
Lifepo4 ohne bms im Winterlager laden ?
Hallo liebe Community,
ich habe eine Victron Energy LiFePO4 Batterie 12,8V/200Ah Smart. Die läuft an einen -> Battery Switch ON/OFF 275A und danach in ein -> Lynx Smart BMS.
Mein Bus steht nun im Winterlager und ich habe den Battery Switch ausgestellt, d.h. alle nachfolgenden Verbraucher incl. Lynx BMS sind stromlos.
Kann ich nun mein Blue Smart IP22 Charger - Ladegerät direkt an die Batteriepole klemmen und die Batterie laden ? Oder muss ich den Battery Switch wieder einschalten, damit das Lynx BMS hochfährt und sollte die Batterie erst dann mit dem Ladegerät laden ?
batterylynx bms
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Du kannst die Batterie auch einfach so lassen... wenn sie auf ca. 40-60% geladen ist ..
dann kann man sie ohne Schaden 4-6- Monate lagern!
Evtl. könnte strenger Frost nicht so gut sein ...
der-neue-hier avatar image
der-neue-hier answered ·
Rate dringend davon ab, den Speicher ohne BMS oder Zellüberwachung zu laden. Es könnte eine Zelle über 3,65 Volt gehen und eine andere bei 3,2 Volt stehen und die Gesamtspannung liegt dabei noch im grünen Bereich und Sie denken alles wäre ok.
LED indications, warnings, alarm and error codes
Lynx Smart BMS product page
Lynx Smart BMS online manual
