mactom avatar image
mactom asked
Schalten von Verbrauchern über Homematic in Abhängigkeit des SOC
Hallo liebe Experten,
ich will ein Victron-System, bestehend aus 3 x Multiplus II, 2 x MPPT, 1x cerbo GX off-grid betreiben. Darüber hinaus will ich die Hausautomation über Homematic Wired regeln.
Dazu habe ich die Idee, meine Verbraucher (AC-load) so auf die 3 Phasen aufzuteilen, dass ich in Abhängigkeit des SOC meines Pylontech-Speichers, unnötige Verbraucher abschalten möchte (phasenweise). Dazu würde ich den Schaltaktor von homematic verwenden. Darüber hinaus gibt es bei homematic ein Eingangsmodul, welches auf Tasterstati reagiert.
Um die Regelung zu realisieren, dachte ich die Relais vom Cerbo zu verwenden und so zu konfigurieren, dass z. B. bei einem SOC von 70 % Relais 1 einschaltet und bei einem SOC von 40 % Relais 2 eingeschaltet wird. Im Homematic würden dann bei Relais 1 EIN, z. B. Verbraucher an Phase 3 abgeschaltet.
Geht das? Oder geht es auch besser?
cerbo gxSOC
@mactom
Jetzt I'm Deutschsprachige Bereich
