martinka avatar image
martinka asked
50kwp an 3 Multiplus 2 5000????
Hallo zusammen,
  1. Wie verhält/ verhalten sich bzw. Die Multiplus 2 5000 in Verbund, wenn über 3 andere WR (über AC in) ca 35kwp AC seitig eingespeist werden und die MP25k selbst noch 15kwp über drei mppts zu verarbeiten zu haben??
Wird ac seitig alles durchgeleitet bzw ins Netz eingespeist wenn die Multiplus ans Limit kommen??
Gruss Martin
ESSgrid
kerbal avatar image
kerbal answered ·
Hi Martin,
du kannst pro Multiplus 50A durchleiten von AC-In auf AC-Out (11,5 kW - Bei 3 Multiplus 34,5 kW) . Zusätzlich kann der Multiplus noch 4000 Watt aus der DC-Seite dazu schmiern. Auf AC-Out Seite kommst du dann auf 46,5 kW. Wenn dein Akku groß genug ist, dann fließen die restlichen 3kwp in den Akku. Rein theoretisch sind 0,5 kWp auf AC-Seite zu viel, die eingespeist werden.
Grüße
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Am Ac in kannst Du machen was du willst. Wenn Du zusätzliche WR am AC Out betreiben willst gilt die 1:0 Regel.
Am AC Out kannst du Netzparallel max 50A je Aussenleiter (+Multileistung aus Batterie) abnehmen. Also max. 11,5 kw (+Multileistung aus Batterie) je Phase.
What is ESS training video
ESS Quick Installation Guide
ESS design and installation manual
