teamordi37 avatar image
teamordi37 asked
Est-il possible de récupérer les information du GX Tank 140 par protocole modbus
Bonjour tout le monde. Est-il possible de récupérer les information du GX Tank 140 par protocole modbus. Actuellement je récupère plein d'info avec ma box jeedom par modbus.
j'ai vu dans la documentation "CCGX-Modbus-TCP-register-list-3.10" que l'on peut récupérer des informations tank mais est ce que c'est celles du cerbo GX (car on peut lui brancher ces sondes résistives par exemple) ou bien celle du tank 140?
Merci pour votre aide.
cerbo gxModbus TCPtank monitorgx 140
akouaenergies avatar image
akouaenergies answered ·
Salut,
Oui, tu peux remonter les infos via modbus ...
Test réalisé rapidement sur une installation Home Assistant / VenusGX / GX Tank sans capteurs ;
com.victronenergy.tank Product ID 3000 uint16 1 0 to 65535 /ProductId no
com.victronenergy.tank Tank capacity 3001 uint32 10000 0 to 429496.7296 /Capacity no m3
com.victronenergy.tank Tank fluid type 3003 uint16 1 0 to 65535 /FluidType no 0=Fuel;1=Fresh water;2=Waste water;3=Live well;4=Oil;5=Black water (sewage);6=Gasoline;7=Diesel;8=LPG;9=LNG;10=Hydraulic oil;11=Raw water
com.victronenergy.tank Tank level 3004 uint16 10 0 to 6553.5 /Level no %
com.victronenergy.tank Tank remaining fluid 3005 uint32 10000 0 to 429496.7296 /Remaining no m3
com.victronenergy.tank Tank status 3007 uint16 1 0 to 65535 /Status no 0=OK;1=Disconnected;2=Short circuited;3=Reverse Polarity;4=Unknown
teamordi37 answered ·
Super merci pour les conseils et le retour rapide. bonne continuation à toi.
J'ai bien reçu mon matériel et tout fonctionne parfaitement. j'ai réussi à récupérer les infos nécessaire via mymodbus sur jeedom. un grand merci.
