thomashofbauer avatar image
thomashofbauer asked
Victron Charging Station keine Verbindung
Hallo meine Victron Ladestadion wird wieder mal nicht angezeigt im VRM Portal, ich habe da schon soviel Zeit investiert. Es ist leider immer dasselbe irgendwann kommuniziert die Ladestation nicht mehr Richtig. Die Daten der Ladestation passe im VRM Portal dann nicht mehr. Die Ladestation selbst kommuniziert aber mit dem GX. Problem war bis jetzt immer das Ladestation und GX mit 2 unterschiedlichen WLAN Extendern kommunizieren und verschiedene IP Adressen haben. Habe jetzt im VRM Portal die Ladestation rausgelöscht, jetzt habe ich das zusätzliche Problem das sie gar nicht mehr angezeigt wird. Hat da jemand eine dauerhafte Abhilfe? Danke Thomas
ev charging station
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
meinst du jetzt unterschiedliche subnetze oder nur unterschiedliche wlan-repeater/basen?
hast du die ip statisch vergeben oder kommt die von einem dhcp-server und hast du vieleicht mehrere dhcp-server im netz, die unterschiedliche gateways ausliefern?
tschuess
thomashofbauer answered ·
Hi Ferdi, danke für Deine Nachricht ich habe 2 w-Lan repeater die IP wird automatisch vergeben weiß auch nicht ob das überhaupt statisch funktioniert. Ich habe das zumindest noch nie gechafft.
unten eine Übersicht meiner Geräte wie gesagt den Charger habe ich rausgelöscht weil er nicht mehr verbunden war.
jetzt sehe ich ihn noch Remote
aber nicht verbunden
und so sieht der Charger bei Zugriff über die IP Adresse aus
4 comments
Marco Dressel avatar image Marco Dressel commented ·
Disconnected, weil nicht mit dem Auto verbunden?
Was steht, wenn du die Seite bis runter scrollst unter Gerät?
Die Verbindungsabbrüche habe ich zur Zeit auch vermehrt, k.a. ob es an der Firmeware vom Cerbo liegt.
Lade mir gerade die 3.12 runter, mal sehen ob es da wieder besser ist. Kann mich nicht erinnern das ich in den letzten Monaten so viel "ärger" damit hatte.
an der Firmeware des Cerbo lag es nicht. Via BT komme ich auf die EVCS. Wenn ich sie in mein Netzwerk einbinde, dann ist sie mal da und mal nicht. Bis vor 2 Tagen ging sie noch Problemlos, nicht einen Verbindungsabbruch.
Kann mir keinen Reim drauf machen.
d-ferdi avatar image d-ferdi Marco Dressel commented ·
hallo,
also ich hatte einen shelly monatelang per wlan am netz und dann ist die wlan-verbindung immer wieder abgebrochen. ich habe das teil dann gegen einen anderen shelly ausgetauscht und mal im buero eingesteckt, da kam es nicht zu einer unterbrechnung oder ausfall des wlans. auch der andere shelly arbeitet, seit dem austausch problemlos.
es kann sich also von heute auf morgen irgendetwas aendern, was zu problemen bei der wlan-verbindung fuehrt.
ich gehe auch einmal davon aus, dass sich die wallbox selbst am vrm-portal anmeldet und wenn sie nicht ueber den cerbo dort registriert wird, muss man das wohl selbst machen. gibt es bei der wallbox auch eine einstellung fuer vrm?
du kannst auch mal den repeaeter tauschen oder einen weiteren repeater einsetzen, um die verbindungsqualitaet zu verbessern.
netzwerkprobleme sind immer ein aergerniss und meistens machen sie erst probleme, wenn eine bestimmte packetverlustrate ueberschritten wird. ansonsten werden sie nur langsamer.
ich ziehe deshalb auch kabel-verbindungen immer einer wlan-verbindung vor.
tschuess
Marco Dressel avatar image Marco Dressel d-ferdi commented ·
Habe bereits eine Repeater in die nähe der Box gepackt. Signal ist da.
Habe mich jetzt via BT aufgeschaltet und die Box umgestellt, auf AP. In diesem Modus (Box stellt eigenen Zugangspunkt) kann ich ohne Probleme drauf zugreifen.
bei 500 pingversuchen gehen 2 pakete verlohren, das sollte okay sein.
die meldung habe ich bekommen, ich habe aber kein Gerät mit einer VR-Instance 257.
Die Wallbox hat die 40 und der EM24 auch.
d-ferdi answered ·
hallo,
mach mal bitte fotos/hardcopies von der netzwerk-konfiguration der geraete, also dem charger und dem gx.
ich vermute mal, dass das problem davon kommt.
tschuess
