maxi1234567 avatar image
maxi1234567 asked
Victron Easysolar 24/1600 schaltet nicht auf Landstrom
img-2906.jpegDipschalterstellung Easysolar 24/1600Servus ,
Hätte eine Kurze Frage, ich besitze seid ca 3 Wochen einen Easysolar 24/1600
Wenn ich mein Notstromaggregat laufen lasse sollte er ja Automatisch in den Netz/Charger Betrieb wechseln das heist er Läd meine Batterie und Schaltet meine 16A Lastausgang frei.
Tut er aber nicht ist der WR defekt oder vllt doch nur Einstellungssache.
Liebe Grüße aus Bayern
Danke für die Antworten!
Anbei noch ein Bild von den Dipschalter an der Platine
MPPT SmartSolarGeneratorEasySolar All-in-One
maxi1234567 answered ·
Kurzes Update sehe gerade das eine Rote LED Leuchtet für „Alarm“
Kann das damit zusammenhängen?
Liebe Grüße
netrange avatar image
netrange answered ·
Was ist es denn für ein Aggregat ? AVR oder Inverter ? Eventuell kann der Multi ja die zu hohe Frequenz im Leerlauf nicht leiden.
Die "Alarm" LED zeigt nur an, ob das orange Relais daneben aktiv ist oder nicht.
Ich vermute auch, das die Spannung/Frequenz des Generators nicht ganz sauber ist.
https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq
Servus ,
Danke für die schnellen Antworten,
Habe die Eingangsspannung sowie Frequenz gemessen.
Wäre ich bei 54Hz 233V sollte doch eigentlich noch im Rahmen sein?
Wenn nein gibts eine Möglichkeit die Frequenz und Eingangspannung anzupassen am WR
Liebe grüße
9 comments
Nutzt du die Gesamtleistung des Aggregates oder nur die 2Kw zum Laden?
Die Frequenz ist für die Aufschaltung mit 54 Hz eigentlich nicht zu hoch. Du könntest zum Testen einfach mal am Vergasergestänge die Drehzahl reduzieren oder mit einer künstlichen Last. Hast du im Bereich "Grid" bei VE Config irgendwas geändert?
maxi1234567 avatar image maxi1234567 netrange commented ·
Das Aggregat wollte ich eigentlich nur nutzen für meinen „Boiler“ Ausgang , da da 2x150W Led Fluter dranhängen und zum Batterie Laden in der Nacht.
VE Config noch nichts eingestellt nur in der Connect app.
Wollte mit der VE Config und den MK3 interface schonmal drauf zugreifen aber habe noch leider keine Verbindung zum WR herstellen können.
Was meinst du mit einer künstlichen Last?
netrange avatar image netrange maxi1234567 commented ·
Wenn du am Schukoausgang des Aggregates zb. einen Heißluftföhn mit 2kw anschließt, zwingst du das Aggregat mit der Frequenz herunter.
Das Problem mit den AVR Aggregaten ist das ständige "Schaukeln". Das mag der Multi überhaupt nicht und er wird sich nie aufschalten. Da sind InverterGeräte deutlich besser geeignet. Daher gehen viele (ich auch) den Umweg über einen 48V Netzteil / Ladegerät um dieses Schaukelproblem zu umgehen.
Du darfst den MK3 nur ALLEINE an den RJ45 anschließen ... kein GX oder noch was anderes.
Danke für deine Antwort ich Probier das ganze Mal mit den Heißluftfön.Habe keinen GX oder ähnliches.Mein MK3 steckt in der rechten RJ45 Buchse leider findet der Laptop den WR nicht muss ich wohl noch bisschen rumprobieren.
Hast du eventuell ein Crossoverkabel am MK3 zum Multi ?
Nutzt du denn die Automatische Suche in der Maske ?
Ich denke nicht kontrolliere ich aber nochmal Morgen
Ja nutze ich
Dann schau auch nochmal in deinem Gerätemanager ob der USB Adapter ordentlich erkannt und der Treiber installiert wurde.
Servus also kurzes Update trotz Heißluftfön am Aggregat schaltet der Victron nicht um.
ve config schau ich morgen
