jostmario avatar image
jostmario asked
SDM630 als PV Zähler
kein-sdm630.pngHallo,
hatte gestern probleme mit dem defekt eines MK3.Habe dadurch auf VenusOs ver 3.10 geupdatet.
Jetzt wird mein SDM630 der die PV Leistung zählt nicht mehr in der VenusOS oberfläche dargestellt.
in der Geräteliste ist er da .
Die MQTTtoVenus Datei schaut so aus:
(hab mittlerweile etwas daran rumgespielt)
#!/usr/bin/env python
edit by Jost Mario
Changed a lot of a Script originall created by Ralf Zimmermann (mail@ralfzimmermann.de) in 2020.
The orginal code and its documentation can be found on: https://github.com/RalfZim/venus.dbus-fronius-smartmeter
Used https://github.com/victronenergy/velib_python/blob/master/dbusdummyservice.py as basis for this service.
/data/Pathtothisscript/vedbus.py
/data/Pathtothisscript/ve_utils.py
python -m ensurepip --upgrade
pip install paho-mqtt
try:
  import gobject  # Python 2.x
except:
  from gi.repository import GLib as gobject # Python 3.x
import platform
import logging
import time
import sys
import json
import os
import paho.mqtt.client as mqtt
try:
  import thread   # for daemon = True  / Python 2.x
except:
  import _thread as thread   # for daemon = True  / Python 3.x
# our own packages
sys.path.insert(1, os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../ext/velib_python'))
from vedbus import VeDbusService
path_UpdateIndex = '/UpdateIndex'
# MQTT Setup
broker_address = "192.168.4.5"
MQTTNAME = "MQTTtoMeter2"
Zaehlersensorpfad = "vonfhem/pv/energie/powercurr"
#Zaehlersensorpfad = "vonfhem/pv/energie"
# Variblen setzen
verbunden = 0
durchlauf = 0
maxcellvoltage = 3.0
powercurr = 0
totalin = 0
totalout = 0
# MQTT Abfragen:
def on_disconnect(client, userdata, rc):
    global verbunden
    print("Client Got Disconnected")
    if rc != 0:
        print('Unexpected MQTT disconnection. Will auto-reconnect')
    else:
        print('rc value:' + str(rc))
    try:
        print("Trying to Reconnect")
        client.connect(broker_address)
        verbunden = 1
    except Exception as e:
        logging.exception("Fehler beim reconnecten mit Broker")
        print("Error in Retrying to Connect with Broker")
        verbunden = 0
        print(e)
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
        # global verbunden
        if rc == 0:
            print("Connected to MQTT Broker!")
            verbunden = 1
            client.subscribe(Zaehlersensorpfad)
        else:
            print("Failed to connect, return code %d\n", rc)
def on_message(client, userdata, message):
    try:
          global powercurr,power_p1, power_p2, power_p3, totalin, totalout
          power_p2=0
          power_p3=0
          msg = str(message.payload.decode("utf-8"))
          print("message received: ", msg)
          print("message topic: ", message.topic)
          if message.topic == "vonfhem/pv/energie/powercurr":
           powercurr = float(msg)
          if message.topic == "solar/victron/leistung":
           power_p1 = float(msg)
          # if message.topic == "NetzPowerPhase2":
          #    power_p2 = float(msg)
          if message.topic == "vonfhem/pv/energie/NetzPowerPhase2":
        #  if message.topic == "vonfhem/pv/energie/powercurr":
          #if message.topic == "NetzPowerPhase3":
          #    power_p3 = float(msg)
          else:
           print("Antwort vom MQTT war Null und wurde ignoriert")
        logging.exception("Programm MQTTtoMeter ist abgestuerzt. (on message Funkion)")
        print(e)
        print("Im MQTTtoMeter Programm ist etwas beim auslesen der Nachrichten schief gegangen")
class DbusDummyService:
  def __init__(self, servicename, deviceinstance, paths, productname='MQTTMeter2 SDM630V2', connection='MQTT'):
    self._dbusservice = VeDbusService(servicename)
    self._paths = paths
    logging.debug("%s /DeviceInstance = %d" % (servicename, deviceinstance))
    # Create the management objects, as specified in the ccgx dbus-api document
    self._dbusservice.add_path('/Mgmt/ProcessName', __file__)
    self._dbusservice.add_path('/Mgmt/ProcessVersion', 'Unkown version, and running on Python ' + platform.python_version())
    self._dbusservice.add_path('/Mgmt/Connection', connection)
    # Create the mandatory objects
    self._dbusservice.add_path('/DeviceInstance', deviceinstance)
    self._dbusservice.add_path('/ProductId', 0xFFFF) # value used in ac_sensor_bridge.cpp of dbus-cgwacs
    self._dbusservice.add_path('/ProductName', productname)
    self._dbusservice.add_path('/FirmwareVersion', 0.1)
    self._dbusservice.add_path('/HardwareVersion', 0)
    self._dbusservice.add_path('/Connected', 1)
    self._dbusservice.add_path('/Position', 1)
    for path, settings in self._paths.items():
        path, settings['initial'], writeable=True, onchangecallback=self._handlechangedvalue)
    gobject.timeout_add(1000, self._update) # pause 1000ms before the next request
  def _update(self):
    self._dbusservice['/Ac/Power'] =  powercurr # positive: consumption, negative: feed into grid
    self._dbusservice['/Ac/L1/Voltage'] = 230
    self._dbusservice['/Ac/L2/Voltage'] = 230
    self._dbusservice['/Ac/L3/Voltage'] = 230
    self._dbusservice['/Ac/L1/Current'] = round(powercurr/3 / 230 ,2)
    self._dbusservice['/Ac/L2/Current'] = round(powercurr/3 / 230 ,2)
    self._dbusservice['/Ac/L3/Current'] = round(powercurr/3 / 230 ,2)
    self._dbusservice['/Ac/L1/Power'] = round(powercurr/1, 2)
#    self._dbusservice['/Ac/L2/Power'] = round(powercurr/3, 2)
    self._dbusservice['/Ac/L2/Power'] = 555
#    self._dbusservice['/Ac/L3/Power'] = round(powercurr/3, 2)
    self._dbusservice['/Ac/Energy/Forward'] = totalin
    logging.info("House Consumption: {:.0f}".format(powercurr))
    # increment UpdateIndex - to show that new data is available
    index = self._dbusservice[path_UpdateIndex] + 1  # increment index
    if index > 255:   # maximum value of the index
      index = 0       # overflow from 255 to 0
    self._dbusservice[path_UpdateIndex] = index
    return True
  def _handlechangedvalue(self, path, value):
    logging.debug("someone else updated %s to %s" % (path, value))
    return True # accept the change
def main():
  logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) # use .INFO for less logging
  thread.daemon = True # allow the program to quit
  from dbus.mainloop.glib import DBusGMainLoop
  # Have a mainloop, so we can send/receive asynchronous calls to and from dbus
  DBusGMainLoop(set_as_default=True)
  pvac_output = DbusDummyService(
    servicename='com.victronenergy.pvinverter',
    deviceinstance=42,
    paths={
      '/Ac/Power': {'initial': 0},
      '/Ac/L1/Voltage': {'initial': 0},
      '/Ac/L2/Voltage': {'initial': 0},
      '/Ac/L3/Voltage': {'initial': 0},
      '/Ac/L1/Current': {'initial': 0},
      '/Ac/L2/Current': {'initial': 0},
      '/Ac/L3/Current': {'initial': 0},
      '/Ac/L1/Power': {'initial': 0},
      '/Ac/L2/Power': {'initial': 0},
      '/Ac/L3/Power': {'initial': 0},
      '/Ac/Energy/Forward': {'initial': 0}, # energy bought from the grid
      '/Ac/Energy/Reverse': {'initial': 0}, # energy sold to the grid
      path_UpdateIndex: {'initial': 0},
  logging.info('Connected to dbus, and switching over to gobject.MainLoop() (= event based)')
  mainloop = gobject.MainLoop()
  mainloop.run()
# Konfiguration MQTT
client = mqtt.Client(MQTTNAME) # create new instance
client.on_disconnect = on_disconnect
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message
client.connect(broker_address)  # connect to broker
client.loop_start()
if __name__ == "__main__":
  main()
Venus OS
