kleiner-schelm avatar image
kleiner-schelm asked
RS Smart 48/6000 Solar ve.direct
i connected the RS Smart 48/6000 Solar Device with esp8266 and ve.direct to Home Assistant (with ESPHome)
But there is no parameter - Battery SOC in Home Assistant - yaml Code.
Can someone help me ?
i tryed to connect the Device with victron.ble to Home assistant but it did not work. Maybe someone can help by this. Thanks for helping me.
VictronConnectVE.Direct
kleiner-schelm answered ·
Es geht ja, ich habe sogar ne 15m Leitung vom Wechselrichter zum esp8266, da ich beim Wechselrichter kein WLAN habe. Funktioniert stabil. Es kommen ja auch fast alle Daten über die ve.direct-Schnittstelle. Nur der Ladezustand des Akkus ist nicht vorhanden. Über den Lademodus habe ich nen Haltpunkt, wie weit der Akku geladen ist. Ich könnte ja mittels der Daten Lademodus, Ladestrom und der Zeit im Home Assistant programmieren, was in etwa den Ladezustand anzeigt. Oder ich mache eine Liste, Batteriespannung und Lademodus. Schreibe ein Tag mit, wie hoch der Ladestand bei batteriespannung x ist. Das ist für den Winter, wenn man nicht mehr raus will.
hello,
it works now. Here the code. But no Battery SOC Parameter.
esphome:
  friendly_name: victron-esp32
external_components:
  - source: github://Fabian-Schmidt/esphome-victron_ble
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Victron-Esp32 Fallback Hotspot"
    password: "xxxxxxxxx"
esp32_ble_tracker:
victron_ble:
  - id: MySmartShunt
    mac_address: "xx:xx:xx:xx:xx:xx"
    bindkey: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  - id: MySmartSolar
sensor:
  # MySmartShunt
  - platform: victron_ble
    victron_ble_id: MySmartShunt
    name: "Time remaining"
    type: TIME_TO_GO
    type: BATTERY_VOLTAGE
    # AUX_VOLTAGE or MID_VOLTAGE or TEMPERATURE.
    # Depending on configuration of SmartShunt.
    type: AUX_VOLTAGE
    type: BATTERY_CURRENT
    type: CONSUMED_AH
    name: "State of charge"
    type: STATE_OF_CHARGE
  # MySmartSolar
    victron_ble_id: MySmartSolar
    type: YIELD_TODAY
    type: PV_POWER
    type: LOAD_CURRENT
    type: CONSUMED_AH
binary_sensor:
    name: "Battery has Alarm"
    type: ALARM
    name: "MPPT is in Fault state"
    type: DEVICE_STATE_FAULT
    name: "MPPT has Error"
    type: CHARGER_ERROR
text_sensor:
    name: "Battery Alarm reason"
    type: ALARM_REASON
    type: CONSUMED_AH
    type: DEVICE_STATE
    name: "MPPT Error reason"
    type: CHARGER_ERROR
    type: CONSUMED_AH
captive_portal:
web_server: # creates a web server where you can access all this stuff without home assistant (good for debugging or working headless (no HA))
  port: 80
  include_internal: true
  ota: true
