System:
2x 12v 100ah Smart Lithium Victron in Serie = 24v
Batterie 2 , Zelle 1 immer höher beim Laden
Und als erste leer beim entladen.
Was kann ich machen, warum kommt so ein Unterschied zustande?
Zusätzlich einen Victron Balancer montieren?
System:
Womit liest du die Daten aus? Das sieht mir nicht nach Victron aus.
Um die Zellen auszugleichen musst du die Akkus voll aufladen, das Balancing beginnt ab ca. 13,8V. Am bestem mal mit einem kleineren Strom über längere Zeit laden oder die Akkus einzeln mit 12V laden.
Hallo,
Die Daten lese ich über einen esp32 aus und lass sie im Home Assistent Anzeige zusätzlich.
Bezüglich der Ladung. Ok jep das könnte ich mal probieren. Werde sie mal im einzelnen mit 12v laden.
Kann man eigentlich bzw. gibt es eine Möglichkeit, zum feststellen ob eine Zelle defekt ist. Oder wie erkennt man als leihe ob eine defekt ist.
Bringt ein zusätzlicher Victron balancer was bei lifePo4?
Wenn dann eine Zelle im normalen Betrieb viel schneller runter bzw. hoch geht könnte ein defekt vorliegen und du solltest dann mit einem Händler Kontakt aufnehmen.
Das System braucht dann aber weiterhin regelmäßig, so etwa 1x im Monat würde ich sagen, eine Vollladung und ein auseinander driften der Zellen (was sich nicht wirklich verhindern lässt) wieder auszugleichen.
55 People are following this question.
