atr45 avatar image
atr45 asked
Compteur d'énergie EM111 Carlo Gavazzi sur un Cerbo GX avec un câble RS485 Victron
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un compteur d'énergie EM111 que je cherche à connecter à un Cerbo GX avec un câble Victron USB/RS485 , ce même câble fonctionne parfaitement avec un ET112.
Le but final serait de faire fonctionner les 2 compteurs d'énergies sur les 2 entrées du Cerbo GX.
J'ai raccordé le fil de communication Orange sur la sortie 6 (A-), le fil noir sur la sortie 7 (GND) et pour finir le fil jaune sur la sortie 8 (B+) sur le EM111.
J'ai essayé de mettre l'adresse Modbus sur "2" via le menu "tactile" de l'appareil mais il n'est toujours pas reconnu dans le Cerbo GX, idem en changeant la vitesse de transmission de 9600 bauds à 115200 bauds...
Soit c'est plus compliqué qu'avec l'ET112, soit je ne suis pas réveillé, soit je suis mauvais ;-)
La je sèche, si une bonne âme à une piste pour m'éclairer…
Merci d'avance et bonne journée à tous
Multiplus-IIcerbo gxct or et112
atr45 avatar image
atr45 answered ·
Mise à jour du sujet, le compteur d'énergie se connecte correctement au logiciel UCS 7 de Carlo GAVAZZI
atr45 avatar image
atr45 answered ·
Pour ceux qui serait confronté au même problème, j'ai d'abord essayé de relier la borne 5 et 8 en réalisant un pont ...pas de changement...
J'ai ensuite changé la configuration du EM111 avec les paramètres suivants dans le logiciel UCS 7:
atr45 avatar image
atr45 answered ·
Pour finalement le voir apparaitre dans le cerbo GX:
titane avatar image
titane answered ·
Bonjour,
J'ai le même problème mais avec un EM122, j'ai téléchargé le logiciel UCS 7 et constatait que la configuration correspondait a ce que tu a mis pour ton compteur mais malgré tout je ne vois pas le compteur dans mon color control.
Y a t il une procédure pour le faire reconnaitre?
Merci de ton aide
atr45 avatar image
atr45 answered ·
Bonjour, tu vois bien ton compteur dans ton logiciel UCS 7 déjà ou pas du tout ? j'imagine que oui si tu as accès aux paramètres.
C'est un câble officiel Victron ? tu as redémarré ton Color GX ? Tu as fais un pont entre les bornes 3 et 5 (si c'est bien un EM112, je connais pas d'EM122) ? Regarde la confirmation de câblage sur le côté de ton compteur d'énergie si besoin.
titane avatar image
titane answered ·
Bonjour,
Oui je vois bien le compteur dans UCS 7 avec le même câble, le pont est présent entre 3 et 5 et après redémarrage du color control toujours pas de compteur dans la liste et il s'agit bien du EM112.
Merci de ton aide
atr45 avatar image
atr45 answered ·
Salut, tu es sur qu'il est compatible avec les CCGX ?
titane avatar image
titane answered ·
Bonjour atr45 oui il est dans la liste des compteurs disponibles.
Le problème est résolu le câble n'était pas compatible avec le color control.
Merci de votre aide.
laurent12 avatar image
laurent12 answered ·
@Titane
Bonjour, je réactive le sujet car je vais être confronté au même problème avec un EM111. Finalement, quel câble as-tu utilisé ? Peux-tu nous fournir le brochage EM112 <--> CCGX stp ?
Merci !
