bonjour,
je viens de changer ma batterie de service pour une victron agm 220ah. quels sont les reglages a definir sur le bmv702 et sur le mppt 100/15 afin d'optimiser mon installation ?
bonjour,
Bonjour,
Pour le MPPT, regarde sur les fiches de description des batteries, tu as les valeurs de référence ;
AGM / Gel : https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-FR.pdf
Super AGM : https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-FR.pdf
Pour le BMV, en complément de la doc Victron, tu peux aller faire un tour là ... https://david.mercereau.info/bmv-reglage-controleur-batterie-pour-solaire-autonome/
Victron BMV battery monitors product page
100 People are following this question.
Pb MPPT victron et batterie AGM 220ah Victron
Paramétrage MPPT SmartSolar et BMV batterie lithium
Blue Solar MPPT 75/15 : Problème de live data , absence de l'indication courant et PW solaire
Problème de charge de batterie sur mppt 100\50
le BMV 712 est vendu avecun cable UTP Rj 12 de 10m peut il fonctionner avec un UTP Rj 12 de 15 m
