parity avatar image
parity asked
VenusOS auf Raspberry zeigt falschen Wert für AC-Lasten
Ich habe Venus OS V3.1 auf dem Raspi laufen.
Als Energymeter nutze ich den dbus.sma.smartmeter, für die Verbindung zum BMS der Batterie dbus-serial-battery.
Alle Werte werden richtig angezeigt in der Übersicht, allerdings wird der Wert von AC-Lasten im Hauptbildschirm immer mit 0 berechnet, so lange die PV produziert.
Soweit ich weiß ist der Wert von AC-Lasten einfach nur die Berechnung aus dem Wert der PV-Leistung minus dem Wert am Energymeter.
Unter V2.9x hat das auch wunderbar funktioniert. Kann oder muss ich jetzt bei 3.1 noch was zusätzlich einstellen? Vorher stand bei den Kacheln auch Netz, statt AC-Eingang. Ich finde dazu nur eine Einstellung unter System-Setup aber wenn ich dort AC Eingang 1 von unbekannt auf Netz stelle, wird der Wert nicht beibehalten und springt immer wieder auf unbekannt.
Vielleicht kann mir noch jemand helfen, ansonsten müsste ich z V2.9x zurück, was ich eigentlich nicht möchte.
Venus OSEnergy Meter
volu avatar image
volu answered ·
In deinem Screenshot ist das System auf Aus. Hast du eine Fehlermeldung bekommen?
Zieh Mal am Raspi den MK3 USB raus und kurz darauf wieder rein und schau, ob sich das System wieder einschaltet.
