alpin28 avatar image
alpin28 asked
Multiplus 800-16 Alarm Relais
Hallo Victron Forum,
darf man das Alarm Relais für andere zwecke benutzen (zusätzlichen Lüfter), oder wird es intern für Absicherungen verwendet?
Wenn nicht, wo genau kann ich das Relais verwenden?
Muss ich beim Assistenten das Relais aufspielen?
Bitte euch um Info.
L. G.
Alpin28
multiplus ve.bus
@Alpin28 in den deutschsprachigen Bereich verschoben.
Je nach dem, was du machen willst, findest du die Einstellungen für das Relais entweder beim "Virtuellen Schalter" oder muss die Assistenten nutzen.
Schau dir die Möglichkeit einfach mal im VE.config an.
4 comments
alpin28 avatar image alpin28 commented ·
Danke für deine Antwort.
Ich würde gerne bei verschiedenen Spannungen das Relais schalten.
Wo kann ich das einstellen?
Wichtig ist natürlich, dass ich intern nichts damit verändere (Sicherheitsrelevante Einstellungen. z.B. Lüfter, Überhitzung usw.).
Könntest du mir noch Infos dazu geben.
MfG
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ alpin28 commented ·
Wie gesagt, lade dir einfach mal VE.config runter und spiele damit herum. Da kannst du ein Gerät simulieren.
alpin28 avatar image alpin28 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Beim Gerät selber wird keine Schutzeinrichtung übergangen?
Nein! Das sind nur die Bedingungen, nach welchen das Relais geschaltet wird.
alpin28 answered ·
OK, danke!
