Hallo zusammen,
ich habe am Cerbo GX 4 Victron-Temperatursensoren angeschlossen.
Funktionierte(!) problemlos.
Einen Sensor habe ich zur LĂĽftersteuerung des E-Kasten via Relais-Ausgang1 verwendet.
Auch das funktionierte einige Tage einwandfrei.
Ohne erkennbares Ereignis sind die Sensoren seit ein paar Tagen im Cerbo als "unterbrochen" aufgefĂĽhrt. Die Relaissteuerung ist damit ebenfalls funktionslos.
(Im VRM-Portal sind sie sowie so seit 14 Tagen "nicht geupdatet" - obwohl es da lokal noch lief.
Scheint auch nach querlesen eine andere (fĂĽr mich eher unwichtige Baustelle) zu sein...)
Wenn ich das Setup der Sensoren aufrufe bekomme ich aber dynamisch veränderliche Sensorspannungen angezeigt - d.h. die Sensoren sind angeschlossen und Messwerte werden erfasst... (von "unterbrochen" im physischen Sinne also keine Rede)
Sensoren deaktivieren und reaktivieren brachte so wenig Hilfe wie der obligatorischen Neustart.
Wie bekomme ich die Sensoren im Cerbo wieder "aktiviert"?
Vielen Dank fĂĽr Eure Hinweise!
GrĂĽĂźe
Borealis
