tbecks avatar image
tbecks asked
EV charging station, bluetooth aktivieren
Hallo.
Ich habe eine Victron EVCS angeschafft und und auch über Modbus TCP an den CERBO angebunden. Um aber Ladeeinstellung zu realisieren, müsste ich über Victron Connect in das Gerätemenü.
Ich kann aber Bluetooth nicht aktivieren ( Vers.1.23). Auch nicht nach Anleitung aus dem Handbuch.
Vielleicht hat jemand einen Tip.
Im Voraus vielen Dank.
ev charging station
Current version is 1.26, please update the unit to the latest version.
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Update geht da auch nur über VRM. Wenn es nicht auf Anhieb klappt musst du es immer wieder versuchen, ist etwas bockig aber irgendwann klappt es.
tbecks avatar image
tbecks answered ·
Hallo.
Vielen Dank Dennibu.
Ich habe im VRM Portal „ VRM 2 Wege Kommunikation“ aktiviert. Jetzt kann man in der Geräteliste unten den Firmware Button sehen.
Scanning bis zu den VE- Direct Device und dort bleibt der hängen. Dann erscheint Fehler 1303 ??
PS: Der Weg ist das Ziel. Aber bei Victron gibt es viele Wege, die noch zu ergründen sind
Wenn du aktuell auf der 1.23 bist, kannst du auch lokal über das Webinterface der EVCS das Update auf die 1.26 machen.
Die FW-Datei gibt es bei https://professional.victronenergy.com
tbecks avatar image tbecks Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Danke
