Hallo zusammen,
Ich möchte das Relais K2 mittels AC1in und SOC schalten. Leider funktioniert nur die Einstellung mit AC1in, beim SOC tut sich gar nichts. Das Relais K1 (andere Nutzung) macht was es soll mit der SOC Einstellung. Über die Relais sollen 12VDC geschaltet werden, um ein ext. Relais zu schalten.
Mit dem K1 simuliere ich bereits ein S+ Signal, um die überschüssige PV Energie für einen Kühlschrank zu nutzen. Funktioniert einwandfrei.
Das K2 soll ebenfalls ein ext. Relais schalten, um für bestimmte Geräte 230VAC zu Verfügung zu stellen. Im Assistenten habe ich als Bedingungen eingegeben: AC1 in 5Sek. vorhanden und SOC >99% Relais ein, AC1 in 5 Sek. nicht vorhanden und SOC <60% Relais aus. genutzt werden die Kontakte COM und NO.
Hat jemand eine Idee wo der Haken ist?
Gruß aus Portugal
